Kopbor i hård beton
Hej, jeg skal have et indmuringsdåsr i en hård betonvæg, men er i tvivl om hvorvidt man kan få et kopbor der kan bore i hård beton. Kam nogen eventuelt komme med et link til et sted hvor det kan købes eller komme med dets præcise navn? Vil gerne spare på elmandens regning ved at gøre dette selv..... 😊
Ellers bor en masse små huller, og hug resten ud med en mejsel...
Jeg har boret hul i havefliser med et sæt fra Harald Nyborg (til nedløbsrør), så kan de nok også klare din væg.
Je-ns hans metode er udmærket. Jeg ville nok køre striber ind med diamant klinge sådan ca. med 0,5 cm afstand. Det er dejligt let at hugge de stumper ud. Det skal jo alligevel repareres og pudses op, så de ekstra riller uden for det ønskede betyder ikke spor.
 Selv om du borer ind med kopbor, fjerner du jo ikke noget væsentlig materiale, hvis du ikke borer helt igennem. Og det var vel ikke det der var meningen.
