Danfoss gulvarme - Indstille manifold?
Hey,
Er ved at indregulere mit gulvarme. Jeg har Danofoss Living Connect. Jeg har en manifold med 8 udgange. Heraf bruges de 7 til trægulv. Samt den ene til badeværelse (gulvarme støbt i beton). Mit udgangspunkt var at jeg ikke syntes mit badeværelses gulv er varmt nok. Jeg har indstillet det til 25 grader. Men det når aldrig over 22,5.
Jeg fandt ud af alle udgange stod til N på manifolden. Har tilpasset dem jf. danfoss online beregner. Den til badeværelset står på N, men det hjælper ikke rigtig. De andre står imellem 3-6.
Min fremløbstemperatur er 35 grader. Jeg har dog lige forsøgt at hæve den til 40 - men er også bange for at skade trægulvene. Dog fæles de ikke varme.
Gør jeg noget forkert?
Det jeg dog undrede mig over da jeg skulle indstille manifolden. Så kunne jeg først og fremmest se på https://ipaper.ipapercms.dk/AO/VVS/DanfossVVSGuide/?Page=154 at man skulle dreje højde om. Så vidt jeg kan mærke, så kan man blive ved med at dreje den højre om? Der er ingen "stop" i hver ende. Det undrer mig at når jeg sætter den imellem N og 1 eller N og 7, så lyder det som om der kommer væsentligt mere flow på?
Nu står badeværelset på n, er dette så også den længste slange?
Skrevet af Epoxymanden på 06-01-2017 20:02
Ja både og. Der er følgende:
  • Gang
  • Køkken
  • Soveværelse
  • Stue, Zone 1, 2, 3
  • Badeværelse
Køkken, soveværelse og badeværelse er nok lige lange.
Dernæst kommer stue zonerne og gang til sidst som den mindste zone.
Har sat badeværelse på N, og de andre mindre, efter deres størrelse (m2 på rum/zone). Dette ud fra at jeg ville være sikker på badeværelse fik nok flow.
Min cirkulationspumpe kører på max, og fremløb/tilbageløb er fuldt åbnet. Og som sagt er fremløb temp 35-40 grader. Returslangerne føles lune, lidt koldere end fremløbs slangerne.
du bliver nødt til at ha de præcise længder på hvert rum, plus længden på frem og retur til hvert rum, det vil gøre indreguleringen mere nøjagtig.
Og du har kontrolleret stiften under telestaten ikke hænger?
Returen skal være omkring 5 grader kolder
End frem.
Skrevet af Epoxymanden på 06-01-2017 22:33
End frem.
Jeg har beregnet indstillingerne via danfoss hjemmeside. Herunder benyttes m2 som parameter, afstand imellem slanger samt længde frem til rum fra manifold. Yderligere gulv type.
Hvad er det for en stift - og hvad gør den?
Systemet ser ca. således ud, bare med 7 udgange i manifold. http://gulvvarmeshoppen.com/shop/danfoss-komplet-traadloest-184p.html
Stiften sidder under telestaten, det samme princip som under følerelementet på radiatoren. Når du skubber den ind skal den gerne hoppe ud igen.
Rumfølerne er parret rigtigt med telestaterne
Slangen er skyllet grundigt igennem.
Telestaten åbmer og lukker som den skal, Prøv at tage rumføleren med ud til manifolden, skru helt ned for temperaturen og se om den lukker som den skal, prøv bagefter og skru helt op.
Hvis du slukker for strømmen, lukker alle telestaterne så
