Vores BOSCH gasfyr taber vand
Da vi for en måneds tid siden vendte tilbage fra tre ugers ferie i Thailand, kom vi hjem til et koldt hus og et stoppet fyr. Der var for lidt vand på så det var lukket ned.
Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst fyldte vand på (det er meget længe siden) så jeg tænkte ikke så meget over det.
Men forleden skete det så igen. Vandtrykket blev for lavt og fyret begyndte at "bippe". Hældte vand på igen, men nu spekulerede jeg så på om der kunne være en læk i varmtvandssystemet, så jeg tog en tur igennem krybekælderen og fulgte rørene hele vejen rundt i huset uden at se nogen tegn på fugt.
Vi har så et par rum med gulvvarme hvor der ikke er krybekælder, så dem har jeg ikke kunnet inspicere.
Men jeg tænker på om det kan være fyret selv der er den skyldige? Jeg mener at det fx kan skyldes en fejl på ekspansionsbeholderen. Jeg har også lagt mærke til at hvis fyret slukkes for en stund som fx når vi lufter ud, så falder trykket markant (>1 bar). Og det er måske årsagen til at det lukkede ned i første omgang fordi jeg sænkede temperaturen til vel omkring 16-17 grader mens vi var væk. Så fyret har sikkert holdt flere pauser end normalt.
Er der nogen måder jeg kan tjekke om det er ekspansionsbeholderen?
Og er der andre fejlkilder jeg kan kigge på inden jeg griber fat i en VVS mand?
Fyret er et  Bosch Europur ZBSE 16 3 A fra 2011.
PS. Godt nytår til alle
Martin
Hej Da vi for en måneds tid siden vendte tilbage... Vis hele indlægget
31 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Kedel - Ekspansion - Pumpe (den korrekte rækkefølge) :-)
