Lampe med pir tænder når jeg slukker lys et anden sted donnib 460 2850 04-01-2017 16:15 Hej, Jeg har en udendørs lampe med pir en af de billige fra aldi. Når keg slukker lyset på badeværelset så tænder den. Ikke altid men tit hvad kan der være galt? /donnib 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30521 7480 04-01-2017 18:28 Har du udsugning fra badeværelse der sender en varm luftstrøm forbi sensoren. Det kan nogen gange tænde dem. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
donnib Trådstarter 460 2850 04-01-2017 20:59 Lampen ligger et helt anden sted men den er på samme gruppe som badeværelset. Jeg tænker på det er en transient signal eller et eller andet der trigger den.
ev elmand 30521 7480 04-01-2017 21:12 Ja det kan det måske være, men så er det meget svært at konstatere den direkte årsag til. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
donnib Trådstarter 460 2850 04-01-2017 21:31 hmm ja, det bekymrer mig da jeg ikke ved hvad der ellers kan være galt og om det kan være noget alvorligt...hmmm
Hideout 471 2750 05-01-2017 10:56 Det er sikkert noget elektrisk støj (kontakt prel?) fra din installation der driller. Hvis det kun er fra en kontakt du ser problemet så prøv at udskifte den kontakt til en ny (Af hensyn til dem der råber op herinde: dette arbejde bør naturligvis udføres af folk med autorisation :-) Hvis problemet opstår fra flere kontakter så skal du nok kigge på selve føleren og dens installation: - Prøv at sætte en 'ferrit kerne' omkring tilledningen til føleren - Prøv at flytte rundt på tilledningen til føleren Det er ikke sikkert at dette hjælper, og så bliver du nok nødt til at købe en ny føler, eller at leve med problemet
donnib Trådstarter 460 2850 05-01-2017 11:00 God ide med kontakten, ja det er fra den eneste kontakt dette sker. Jeg prøver at skifte den da den er lidt gammel.
