Hjælp - mulig lækage i hus
ssdk
ssdk
15 8940
Det begyndte at larme lidt fra gasfyret / fra vandrørene ved vandhanerne. Sådan en susen.
Kunne se på vandmåleren at der kom lidt vand igennem på trods af at jeg intet vand brugte. Ikke meget, cirka tilsvarende meget svagt rindene vandhane, lige inden den ville dryppe lader det til at komme igennem vandmåleren hele tiden.
Når jeg lukker for koldt vand tilgang til varmtvandsbeholder så stopper forbruget. Jeg har forsøgt at lade den stå lidt så jeg er sikker på at varmtvandsbeholderen er fyldt.
Jeg synes at have tjekket aftapningsventil osv og det er ikke umiddelbart der det drypper så min mistanke er et brud på et rør.
Efter lang tid hvor jeg ikke har brugt varm brugsvand og så tænder for en varm hane, så virker det som om der lige er lidt luft inden. Blot lige et halvt sekundt men det mener jeg ikke har været tilfældet før.
Har lukket for tilgangen til varmtvandsbeholder nu og kontaker forsikringsselskab/VVS'er.
Har I et bud i mellemtiden?
På forhånd rigtig mange tak
ev elmand
ev elmand
14499 7480
Det lyder desværre som en typisk rørskade på det varme vand. Sådan en vandvarmer skal sådan set ikke fyldes, det er fyldt med vand hele tiden. Hvis du lukker koldvandstilgang, så kan der naturligvis godt slippe lidt ud af utætheden og dermed være behov for lidt opfyldning.
Men lad VVS´r og forsikringsselskab slås med det, hvis du da har rørskade forsikring.
Hvor gammel er huset ? Er der fugt at se på nogle vægge der vender ind imod bad f.eks. ? Er der steder hvor du evt, kan se at fuger i fliser er fugtige hele tiden, og bliver tørre nu hvor du har lukket ?
m.v.h. Erik
ssdk
ssdk Trådstarter
15 8940
Hej Erik,
Jeg har rørskade, har kontaktet forsikring og der kommer en VVS'er i morgen tidligt for at kigge på det.
Der er intet fugt eller vand at spore.
Vandvarmebeholderen slukkede jeg koldvandstilgangen til i går aftes og her i morges var der intet vand på den varme hane. Så samtlige 100L er løbet ud i løbet af natten.
Og der er ingen vandhaner der drypper og brusekabinen er knastør. Så det må være en lækage. Bliver spændende i morgen.
Mange tak for dit svar
Hvis du lukker for tilgangen til varmvandsbeholderem, så er der selvfølgelig heller ikke tryk på det varme vand.
ssdk
ssdk Trådstarter
15 8940
Ja det kan jeg selvfølgelig godt se nu. Tak for rettelse
  1. Forståelse af mit anlæg - og mysteriet om periodisk varmt vand i koldtvandshanerne
    Fyr og opvarmning (47 svar)
  2. Lunkent vand i kolde haner
    Fyr og opvarmning (37 svar)
  3. Ny varmtvandsbeholder - gammelt vand
    Fyr og opvarmning (39 svar)
  4. Overtrykshane ?
    Lav-Hus (14 svar)
  5. Stophane
    Lav-Hus (9 svar)
  6. Vandtryk falder efter åbning af haner
    Lav-Hus (22 svar)
  7. Hvad skal jeg gøre med mit gasfyr ved udskiftning af blandings batteri i bad?
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  8. gasfyr ZEM M50: tryk stiger ...vand drypper
    Fyr og opvarmning (14 svar)
  9. Pibelyde i vandrør
    Lav-Hus (4 svar)
  10. VVS-installation
    Lav-Hus (11 svar)
Tilmeld dig her
