Udskifte eksisterende ventil
Hej forum
Vi lukker for vandet til vores udendørsvandhane i kælderen. Her er der en stopventil med aftap. Ventilen er fra husets opførelse og har set bedre dage. Både det at få lukket for vandet, men også det at få tømt rørene er ved at sidste udkald.
Derfor vil jeg skifte ventilen til en ny stophane med aftap.
Sådan en: http://www.vvs-eksperten.dk/ventiler-aftap/kuglehaner1/kuglehaner/med-aftap/kuglehane-aftap
Men hvordan får jeg skilt rørene ad midt på en streng?
Er det noget med, at jeg er nødsaget til at skære røret over én gang, så man har hul, udskifte delene og eftflg samle med en kompressionsfitting?
Pft
18 svar
Nitter
Nitter
5942 7700
Fremgangsmåden afhænger fuldstændigt af hvilken type rør der sidder i forvejen samt hvordan det er sammensat. Et eller to billeder af "opstillingen" vil helt sikkert kunne hjælpe dig til og få oplyst den nemmeste fremgangsmåde.
Mvh. Leif.
Onliner:
Anders_H
Anders_H Trådstarter
31 8250
Men hvordan er det, jeg lægger billeder op? Skriver fra iPhone.
Steensen
Steensen
1448 8700
Du kan godt gøre som du beskriver, vha eksterne kompressions fitting, men du kan også gøre det vha. en union du sætter ind, der hvor du skærer røret over.
Så kan du evt. skære et stykke ud, så du har en "kompensator" for både kugleventilen og unionen der bliver skudt ind, da ventilen sikkert ikke har samme dimensioner som den gamle.
Husk at tænke på "han" og "hun", for at begrænse antallet af samlinger.
Her er den i rustfast: http://www.vvs-eksperten.dk/roer-fittings/rustfri-fittings/union2/rustfri-union11?search=union&sort=relevance&order=DESC
Bare vær OBS på, at når du sætter messing ventil ind, skal du ikke bruge rustfast/fri, da messingen i kugleventilen så bliver offer-metal, og vil "ruste" væk inden for relativ kort tid (sammenligned med den originale ventil)
Anders_H
31 8250
Men kræver en union ikke, at der er gevind på begge sider? Hvis jeg skærer røret over, har jeg jo ikke gevind.
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/28413' class='af-profile-link'>Steensen</a> på 30-12-2016 10:57
Bare vær OBS på, at NÅR du sætter messing ventil ind, skal du ikke bruge rustfast/fri, da messingen i kugleventilen så bliver offer-metal, og vil "ruste" væk inden for relativ kort tid (sammenligned med den originale ventil)
Mener du 'HVIS jeg sætter en messing ventil ind'? Havde egentligt tænkt mig, at det ikke skulle være messing, men en kuglehane med en ordentligt håndtag.
Steensen
Steensen
1448 8700
Jo, det er korrekt, men det er så "kun" den ene side du skal skære gevind på.
Jeg er vandt til at have værktøjet liggende til sådanne opgaver, er maskinmester til søs, så tænker ikke lige over at det ikke er alle der har sådan værktøj liggende i deres værksted...
Anders_H
31 8250
Tak.
Men er det korrekt, at union/kompressionsfitting skal være rustfast, når ventilen er galvaniseret eller hvad det hedder?
Steensen
Steensen
1448 8700
Nej, du skal kun køre med rustfri hvis det hele er rustfrit.
Havde ikke lige tid at finde en i sort eller galvaniseret stål.
Anders_H
31 8250
Men rørene er vel aldrig rustfri, er de?
Steensen
Steensen
1448 8700
Meget sjældent. Det er for dyrt at etablere.
Der bruges ofte rustfri rør til de nye installationer, hvor der bruges klemme Fitting (kræver dyrt special værktøj) , dyrt i materialer men billigt i arbejdsløn.
Men rør hvor der er skåren gevind, og skruefittings i rustfri, bruges normalt ikke til almindeligt hus brug.
Hellere eje, end at leje.
  1. Stop Hane
    Lav-Hus (11 svar)
  2. Hvilket håndtag på vandmåler?
    Lav-Hus (15 svar)
  3. Koble et og 2-strengssystem sammen
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  4. Kontraventiler i varmeanlæg
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  5. Hvilken type rør skal jeg bruge?
    Lav-Hus (8 svar)
  6. Fiat Punto trækaksel
    Lav-Bil (1 svar)
  7. Utæt hane til styring af udevand
    Lav-Hus (12 svar)
  8. Udskiftning af gamle radiatorventiler
    Lav-Hus (7 svar)
  9. forhandler af bundstophane?
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  10. Ny varmtvandsbeholder montering
    Fyr og opvarmning (11 svar)
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
