dårlig kolstart
Min Arosa 1,0 (6H-motor) med multipoint indsprøjt, er begyndt med lidt tryg koldstart.
Symptomer er manglende reaktion på gaspedal, lavt rpm. mv. Efter kort tid er alt ok. Chorkerfunktion virker åbenbart meget begrænset.
 Jeg tænker en defekt ventil for federe blanding eller en termostat, der ikke melder korrekt. Skal sige, at normal drifttemperatur ligger på ca.80 grader og kun kommer højere ved stilstand, Jeg skifter lige termostat og tændrør ved lejlighed, for at eliminere fejl fra disse...
 Er der nogen der kender til problemet.
 På forhånd tak - Vh. Carsten
Hej Min Arosa 1,0 (6H-motor) med multipoint... Vis hele indlægget
13 svar
Må jeg stille et spørgsmål: Du skriver at termostaten er skiftet, og så steg temp måler fra 80 til 90 gr. Mener du ikke at det er din temp. måler, der er skiftet, ellers kan jeg ikke få det til at passe.
Skrevet af cdp på 06-01-2017 16:51
Det kan han måske også, hvis jeg havde bedt om det, men fik dog konstateret der ingen fejl var. (gratis)
Termostaten er skiftet og alt fungerer fint igen - sjovt nok steg temp. måler fra 80 - 90 gr. efter skiftet..
Det er så den fejlmåling, der får den til at tro, det stadig er sommer.
Ps. Har I et bud på en ok obd-tester, der er til at betale.
Tak for god assistance herinde.
Vh. Carsten
Så er der jo ingen grund til at udskifte temperaturføleren. Og skifte termostaten ud hjælper ikke noget på din koldstart.
Grunden til termometeret viser lidt mere må være at den nye termostat åbner ved lidt højere temperatur.
God billig OBD tester ?  Har ikke noget bud.
Håber den vil koldstarte nu.
Mvh. Leif.
Onliner:
Helt korrekt - mener selvfølgelig føler til styring - den sidder jo dejligt nemt monteret forrest i kølevandsstudsen.
Og nej, temperatur på kølevandet er uændret, og sikkert også under de 90 gr. uret viser, men det hele spiller som det skal. Starter perfekt, med ca. 1200 rpm. og falder støt med varmen til normal tomgang. Jeg kan self. også mærke en stigning i forbrug ved koldstarter, så alles in ordnung...
Jeg prøver en usb-tester eller noget android ved lejlighed..
Vh. Carsten
