Kogeplade over skabssamling...Brandfare?
Jeg skal have en induktionsplade til at sidde lige over to skabes samling. Jeg har skåret ned i skabende samling, så der er plads til det nederste af kogepladen. Men skabene er jo lavet af spånplader, der bliver blotlagt nu jeg har skåret i dem.
Hvad gør jeg i forhold til brandfare?
Der er ca 1cm imellem det nederste af kogepladen og selve skabssamlingen.
Skal jeg lægge noget varmereflekterende eller hvad gør jeg?
Hvis du prøver - så lærer du noget
Du skal først og fremmest se i installationsvejledningen, hvor der formentlig er angivet en minimumsafstand til skuffer (og dermed skabe). Der sidder formentlig en blæser i din kogplade, som kræver et par cm. luft/afstand til omgivelserne for at kunne trække vejret. Induktionskogeplader bliver, i modsætning til andre kogeplader, ikke ret varme. Hvis der er mulighed for luftcirkulation, vil jeg mene, at 1 cm. er OK, men er du usikker, så lav afstanden lidt større. Der skal også være afstand til omgivelserne bagud.
Det har ingen betydning om du har savet i spånpladen. Det har samme antændelses temperatur selv om det er den malede kant. Men som Fabrin skriver så varmer induktionsplader næsten ikke noget nedad. Er du i tvivl så hold en hånd under første gang du ret har gang i den.
