Udfordring med el.
Jeg vil gerne montere en lampe der tænder vha. en bevægelsessensor. Dog vil jeg gerne kunne slå bevægelsessensoren fra (med en afbryder) så lampen virker normalt + altså med normal afbryder. Jeg er på bar bund :-) Hvad skal jeg bruge/forbinde? Altså udover en ekstra afbryder?
Michael
velkommen på LDS
Det du efterspørger er faktisk 3 funktioner.
konstant tændt med afbryder, konstant slukket med afbryder, og tænd/sluk automatisk. Jeg ved ikke om det er udendørs eller indendørs.
Alle udendørs sensorer tænder på bevægelse, men kun når det er mørkt. Der kan sagtens sidde en afbryder der slukker for strøm til sensor (sluk konstant ) Nogle sensorer har den funktion at de holder lyset tændt konstant hvis du slukker og tænder hurtigt efter hinanden ( konstant tændt ) Og hvis du så har haft slukket i nogle sekunder og derefter tænder så går den auto mode (auto tændt)
Så du skal faktisk ikke gøre andet end have en afbryder for strøm til sensor.
Hvis det ikke dækker dit behov så må du forklare lidt bedre hvad og hvor det skal anvendes.
Afbryd fasen til sensoren. Altså med en kontakt som tidligere nævnt. Så virker den ikke
Eller med et NO/NC relæ... Så kan du måske slå to fluer med et smæk. Kommer an på din installation
