Ro i ørerne, tak. :-)
285 m2 hårdt loft skulle gerne ændres til et lydabsorberende loft, så vi kan have det rart i vores nye, gamle bygning, der skal kunne rumme fællessang, hygge, børn og unge, der tumler rundt, m.m.
Jeg har set på træbeton (må gerne være hvidmalede eller lysegrå). De koster i omegenen af 80 kr. pr. plade, som måler 60x120 cm - altså 0,72 m2. Dvs.: Jeg skal bruge 396 plader, som kommer op på 31667 kr.
Det er gruelig mange penge.
Hvilke alternativer kan I anbefale?
På forhånd tak, hvis jeg kan få nogle råd om dette.
Venlig hilsen
Annette
Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg nok godt (Frit citeret fra Pippi Langstrømpe)
9 svar
ev elmand
ev elmand
19108 7480
Det er lige et sted hvor du ikke må gå på kompromis. Det er ubehagelig at være være mange mennesker i et stor meget rungende rum. Der er jo andre lyddæmpende plader f.eks. Rockfon, og gips med huller i, men du må selv undersøge prisen.
Når nu det er et forsamlingslokale kunne det tænkes at det er udmærket med industri træbeton plader.
m.v.h. Erik
mfrost
mfrost
2488 9400
helt enig med med erik, effektiv lyddæmpning er ikke billig men effektiv,og med den mængde af plader du skal bruge så kan du helt sikkert få et godt tilbud ved at ringe rundt til et par forhadlere
Annette Sund Jespersen
Annette Sund Jespersen Trådstarter
12 4640
Ok. Jeg Google "Træbeton industri" og fandt en pris på 59 kr. pr. plade. Vi har kontakt med nogen, der har valgt at købe i Polen, vi har måske mulighed for at bestille sammen med dem. Kender ikke prisen på disse endnu.
Nogen erfaringer?
Gregeren
Gregeren
3914 2830
Du kunne også nøjes med at give de 49 i hjem og fusk:
http://www.jemogfix.dk/loftbeklaedning__1695/traebeton-loftplader-25-mm-beige-med-fin-struktur_9046378
Elektronikteknikeren
PinkHenrik
PinkHenrik
5112 6300
Du kunne jo også vælge den løsning som mange spillesteder bruger: Tæpper/gardiner på væggene som kan dæmpe rumklangen.
Men ellers vil jeg give de andre ret: Køb dyrt og græd en gang. Køb billigt og græd mange gange....
Det kan ikke betale sig at spare på "indeklimaet" i det lange løb. Så hellere købe billigt inventar (møbler mm) , hvis du ikke har flere penge at smide efter projektet.
12 4640
Jem og Fix? Hvordan kunne dog overse det? Dårlig Googling fra min side. Tak for hjælpen.
"Køb dyrt og græd en gang. Køb billigt og græd mange gange..." Den bemærkning tager jeg til mig. :-)
ev elmand
ev elmand
19108 7480
Du skal jo ikke altid se på pladernes pris alene. I skal vel alligevel have noget loft op. Så vidt jeg husker er det en gammel butik der skal være noget kirke. Så det må vel være prisforskellen imellem "normalt loft" og lyddæmpende.
m.v.h. Erik
12 4640
Nej. Loftspladerne er ok, så vi kunne nøjes med at male dem, med mindre vi er nødt til at isolere og have det hele ned; men det er en anden historie. :-)
De billige Troldtekt akustik træbetonplader til en halvtredser stykket fra jem&fix er det værste l... og håndtere. Flosser når de saves i, drysser konstant, helt umulig og male.
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Hvordan sikrer man at væggene i et skur ikke kollapser?
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  2. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 1215 gange)
  3. Opretning gulv vs. læg oven på eksisterende
    Lav-Hus (læst 1272 gange)
  4. LK gruppetavle i værksted
    Lav-Hus (læst 2247 gange)
  5. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 12578 gange)
  6. knækkdt fiber kabel
    Over hækken (læst 1202 gange)
  7. Hvordan køler i jer ned`?
    Lav-Hus (læst 323 gange)
  8. Er det helt godnat at trække nyt el selv?
    Lav-Hus (læst 360 gange)
  9. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2216 gange)
  10. Skiftende spærtype midtvejs i huset
    Lav-Hus (læst 306 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
