Udskiftning af lysdæmper zeabee 85 2830 18-12-2016 17:26 Min gamle LK Touch 180 LR lysdæmper er gået i stykker. Den sidder i korrespondance med en normal kontakt. Kan jeg bruge denne her i stedet for: Fuga Touch 350UNI dim LK IR. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30521 7480 18-12-2016 17:52 Hvis den gamle er i "korrespondance" med hjælp fra et impuls tryk. Så kan den nye direkte erstatte den. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
zeabee Trådstarter 85 2830 18-12-2016 18:16 Øeh... impulstryk? Den gamle lysdæmper sidder i korrespondance med en almindelig afbryder-kontakt.
ev elmand 30521 7480 18-12-2016 18:42 Når du trykker på den "korrespondance", er der så ikke en fjeder der bringer den tilbage i samme stilling. Et hurtigt tryk tænder og slukker hvorimod man ved at holde kontakten inde kan få lyset til at skifte op/ned. Det er så vidt jeg husker den måde som den gamle virkede på. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
zeabee Trådstarter 85 2830 18-12-2016 19:20 Ah - ok, nu forstår jeg. Nej, det er faktisk en ganske almindelig vippeafbryder. Men den virkede også lidt mærkeligt sammen med lyddæmperen: Et hurtigt klik frem og tilbage på knappen tænder/slukker lyset, mens et enkelt vip med kontakten starter dæmpning af lyset og et nyt vip tilbage stopper dæmpningen.
ev elmand 30521 7480 18-12-2016 19:33 Så skulle den have været monteret med en fjeder, så kan den også virke med den nye. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
