Brændekløver
Jeg har en 4 ton brændekløver der er begyndt at køre frem i hak/ryk. Nogen der har en ide til hvad der skal til for at få en jævn gang igen.
17 svar
Har du tjekket oliestanden, og måske skal den så udluftes også.
Oliestand er et godt bud. hydraulik plejer at kunne udlufte sig selv, hvis man kører helt ud i yderstillinger.
Oliestand er tjekket og ok. Må lede efter andre kilder til problemet.
Tak for,jeres input
Skrevet af Allan123 på 17-12-2016 21:29
Tak for,jeres input
Så skyldes det du har påfyldt en for tyk hydraulikolie. Du kan som et forsøg sætte den i et opvarmet rum et døgns tid og starte den op. Så skulle den gerne køre almindeligt igen.
Du skal bruge noget tyndt SEA 10 hydralikolie på de fleste kløvere.
Alternativt er der en utæthed på sugesiden af pumpen.
Forsøger du køre med kløveren når den støder og går ujævnt, ødelægger du ret hurtigt pumpen i maskinen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej igen
Alt har været adskilt....fordi man kan. Pakninger og andet skiftet. Ny olie påfylde. Nu kører den igen.
Den gamle olie var SAE10-40 hydraulik olie fra Ottensten.
Takker for råd og vejledning
Hej igen...
Jeg har siden sidst fundet en Texas Woodsplitter 600 der slår sikringennår den forsøger at starte op. Motoren drejer fint rundt, så det virker til at være et andet sted jeg skal finde fejlen, nogen der ved om det alene kan skyldes Kondensatoren, der er en CBB 60 45uF 450V
Godt Nytår til jer alle
Skrevet af Allan123 på 08-01-2017 21:03
Hej igen...
Der står i specifitionerne den trækker max. 3000W. Det vil nok knibe og starte den op på en 10Amp sikring, især hvis du har et langt tyndt kabel i mellem kløveren og stikkontakten. Prøv og sæt den til direkte i stikkontakten uden mellemledning.
Det burde ikke være kondensatoren der er problemet, forudsat den ikke er kortsluttet.
Mvh. Leif.
Onliner:
Her er betjeningsvejledningen der foreskriver et stik med en 16 Amp's sikring i for ved 230 Volts udgaven. http://www.texas.dk/sparepart/usermanual/braendeklovere/PowerSplit_600V_601V_1000V_CE_14_1.pdf
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej Leif
Det er en fornøjelse at være i dette forum. Hurtig hjælp og god opbakning.
Jeg har 16 AMP på den sikringsgruppe der dækker strømmen på mit værksted.
Du har derimod ret i at jeg har et længere kabel mellem kontakt og kløver.
Hvass fandt du ud af Allan ?
Mvh. Leif.
Onliner:
