Jeg håber nogen herinde med erfaring med opmuring af væg i multiplader, eller bare generel opmuring, kan svare på nogle spørgsmål.
Jeg skal havde lukket et hul i en indvendig væg (se billede nedenfor). Den eksisterende væg er lavet af porebeton, og derfor er planen at bruge H+H multiplader til formålet, da de også er lavet af porebeton. Hvad jeg sådan lige umiddelbart kan læse mig frem til, så er det en god ide at benytte det samme materiale som den eksisterende væg er lavet af, da der så er større sandsynlighed for at væggen arbejder ens efterfølgende. Jeg har ikke forstand på det, men det lyder fornuftigt.
Den eksisterende væg er 10 cm bred, så jeg tænker at benytte multiplader med målene 10 x 40 x 60 til opmuring. Jeg har prøvet at lave en skitse af hvordan jeg tænker multipladerne skal mures/limes op (se skitse nedenfor). Planen er så at lime multipladen direkte på den eksisterende væg, uden fuge afstand, og sætte et vinkelbeslag (fra H+H lavet til formålet), i hver side, i hver skifte (som en murbinder).
Tror i det går? Vil det holde?
Kan man lime første skifte direkte på de eksisterende fliser i bunden, eller skal der mørtel under?
Vil det være en fordel at fjerne maling og filt fra siderne i hullet for at få limen til at fæstne bedre til eksisterende væg, eller er det ligegyldigt?
Jeg er også lidt i tvivl om jeg skal benytte pladelim eller om fliseklæb til selve limningen af pladerne er lige så godt, eller bedre?
Er der ellers noget jeg har glemt at tage højde for i projektet?
På forhånd tak for input.
Brian Larsen
