Esab LHL 250, svejser kun med lav styrke
Har en Esab LHL 250, power inverter
Dejlig svejser. Men den har fået et problem.
Stiller jeg den på eks. 130 amp. så svejser den periodisk OK, men det meste af tiden svejser den kun med meget lavt styrke, vil tro det er laveste (5 amp) og det kommer man ikke langt med.
Skruer jeg den helt op, svejser den med umiddelbart fuld styrke.
Den var til rep, for et ½ år siden ca. Her fik den skiftet ledning, da den var i stykker. Han mente det var det.
Den har kørt ok siden, indtil nu.
Jeg hart målt potentiometeret, til indstilling, ud. Modstanden er konstant på de 2 poler. og jævnt stigende på 1 af dem, og den sidste. Det er vel ok?
Kontakten til ekstern fjernbetjening er luset, så den altid kører med intern styring.
Er der nogle der har nogle forslag til hvad der kan være galt? Den er jo noget mere avanceret end en gammeldags svejser. Og det er også det der gør den meget behagelig, og velegnet til simpel tig svejsning.
Tak
Køre den på 230 volt, eller er det 3 x 400 volt?
Det er 3 x 400 volt
Så prøv at tjek at den får alle 3 faser ind, mål helt inde i svejseren med voltmeter, og tjek igennem for løse forbindelser, og knækkede ledninger.
Hvis den eks er forbunden til 2 faser og nul, kan der komme "sjove" fejl.
Hvis du har mulighed for at prøve den, i en anden kontakt/gruppe kan du jo udelukke fejl i din egen 400 volts installation i huset.
Men er alt dette i orden, er det nok ikke et gør det selv, hvis det er indvordes i elektronikken.
