program til hardware
Er der nogle der kender til / har erfaring med et program, hvor man kan udlæse hvilken type hardware der sidder i computer.
8 svar
Cpu-z fra cpuid.com
Elektronikteknikeren
Højreklik på denne computer -> Egenskaber. Derefter vælger du Enhedshåndtering. Der kan du se alt det hardware der er installeret. Ellers kan et program som sisoft sandra også gøre det.
Hvis du skal se f.eks. hvilken type Ram du har eller hvilken stepping din cpu er, eller hvilket bundkort der sidder i maskinen, så skal du vælge cpu-z.
Hvis du mere overordnet vil se hvad der er af indstikskort, skærmekort serie mv. Uden at gå i detaljer, kan du nøjes med enhedshåndtering.
Tak for svar
Jeg prøver lige cpu-z skal nemlig lige tjekke et par ting som ikke lige står i enhedshåndtering, og kan godt google nogle programmer men vil ikke lige hente et eller andet tilfældigt.
Hvorfor står der under SPD max brandwidth pc3-12800K 800 mhz
er ret sikker på at jeg fandt ud af at begge ram blokke var 1600 mhz sidste gang jeg havde det skilt ad
Har du kigget hvad de er sat til at køre i din BIOS?
prøv "everest Home Edition"
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Har lige opdaget at den ene er en 1600 mbps i stedet og en clock på 800 mhz
