Spørgsmål til julelys?
Hej. Har en julelys som jeg har lovet jeg ville kikke på for en ven. Den vil ikke lyse! Men havde den skilt sf og det er koblet i serie og får direkte 230V men pærerne er 33V 2,6W så de er da brandt af alle sammen. Men kan man få 230V pære i sådan en lille fatning?
Håber nogle kan hjælpe
Hej. Har en julelys som jeg har lovet jeg ville... Vis hele indlægget
19 svar
Jeg regner ud til ca. 400 ohm. Men det er helt sikker at det er den med det laveste modstand der virker.
Igen igen de sidder i serie så hvis ingen pærer der i kan du ikke måle ned i den enkelte fatning
Du kan måle 230 volt imellem de 2 yderste fatninger. Sætter du så 1 ok pære i kan du måle 230 v imellem den næste og så den yderste i den anden side. Og det vil du blive ved med at kunne hele vejen igennem hvis du har pærer i der dur.
Hvordan er du kommet frem til de 400 ohm Erik? Og hvoran ved du at det er dem med det laveste modstand der virker?🤔
Okay du sagde U i 2 / P = 33 i 2 / 2,6 = 418 ohm
Men det viste min ohm meter ik. Den viste 40?? Hvordan kan det være? Tak for jeres tid🙂
Godmorgen.
Den stage er en svensk ting, du kan få nye ledpære i Biltema 4 stk for 29kr http://www.biltema.dk/da/Fritid/Jul/Julebelysning-indendors/Adventslysestage-med-LED-2000036695/
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Skrevet af larswenneberg på 10-12-2016 22:50
Den ohmske modstand er ALTID betydelig mindre i en kold pære, 40 ohm lyder meget sansynlig. Når der kommer spænding over og den er driftvarm, passer udregningen.
Mvh. Leif.
Onliner:
kovas skriver " Godmorgen.
Den stage er en svensk ting, du kan få nye ledpære i Biltema 4 stk for 29kr ".......... det kan ikke betale sig , da du kan købe en ny lysestage hos jem og fix med 7 pærer + en reserve pære for 48 kr.
Mvh S.H.
Okay har ikke lige været med i dag.
Du spurgte hvordan jeg kunne vide det var den med lavest modstand der virker.
Når du måler flere millioner ohm Mohm, så er der ikke gennemgang i en pære.
Jeg har faktisk spilt meget tid på lyskæder hvor pærer er i serie, som andre også skriver køb en ny !
Hej igen.
Vi har sådan en stage fra sverige. Tog lige en pære ud og målte den. ca 48ohm på en pære som virker.
KK Steincke.
Super det målte jeg os min til👍👍
