Etablering af gulvvarme i eksisterende badeværelser
Jeg vil gerne installere gulvvarme i 2 eksisterende badeværelser. Der er i dag radiator på dem begge og det ene er 6 kvm stor og det andet 8 kvm. Kan jeg nøjes med at koble det på det eksisterende varmeanlæg i stedet for radiator og bruge en almindelig ventil? Eller skal jeg absolut ud at købe og installere en såkaldt Shunte, der skal stå og bruge strøm?
Hvad er konsekvensen ved ikke at bruge en shunte (hvis der er nogen)?
Bahnsen
Du kan godt nøjes med den lavteknologiske udgave af gulvvarme ved at lave gulvvarmen som en radiator parallel med en evt. eksisterende radiator. Du kan lade det komme så vidt, at du ofrer en termostatventil, så du kan lade termostaten regulere temperaturen.
Min lejlighed har fået renoveret badeværelser, og der har de lavet en radiator om til gulvvarme, hvor der er sat en almindelig thermostat ventil til at kontrollerer varmen ud fra rumtemperaturen.
Da jeg fik renoveret bryggers, lavede VVSeren også gulvarme. Jeg har dog et 1-strengs anlæg, men han satte bare gulvarmen parrallelt ind over mit 1-strengs anlæg. Efter min mening var der ikke meget flow igennem. (Vi kunne se da det blev fyldt op.) Men det skulle nok virke forsikrede han mig. Og det gør det også, der er sat en Danfoss eco leving termostat på, og det virker.
