Kan ikke få varmt brugsvand.
Hej håber en kan hjælpe!
Jeg har en metro vvb. (Kan ikke pt huske modellen) jeg kan skifte mellem el eller fyret. Mit problem er at den for ca et år siden holdte op med at virke når det var fyret som skulle varmen vandet. I mellemtiden har jeg skiftet mit gamle pile fyr ud med en RTB kedel samt en ny cirkulations pumpe, men problemet er det samme. Jeg har forsøgt at sætte kedeltemparaturen på 65 og pumpen på maks uden held.
Vvb er placeret et godt stykke fra fyret, og den sider monteret "mellem" de to etager der er i mit hus.
Er der en som har et forslag til hvad der kan være i vejen.
NB. Fremløbet til vvb er meget varm, mens returen er iskold.
Vh Jess
Hej håber en kan hjælpe! Jeg har en metro vvb.... Vis hele indlægget
11 svar
Du har ikke et defekt blandingsbatteri ?. Jeg har oplevet at et brusebatteri var defekt inden i. Da trykket var lavest på den varme, havde den kolde tilførsel "magten" , og der kom således koldt vand rundt i hele huset via overgangen imellem kold til varm inde i den defekte Damixa.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
