3 x 16A i garage, men hvad med stikkontakter og lys?
pilehave
pilehave
1196 8543
Hej!
Vores garage (fra 1996) har sin egen gruppe på den fælles eltavle med 3 x 16A automatsikringer. I garagen er der et kraftstik, fra dette går der en fase ud til lys og et par stikkontakter fordelt ved indgangsdør og et par andre steder. Der er HPFI i tavlen.
Men som jeg har forstået det, så må der maks være 13A til lys (?) og stikkontakter, jeg har også læst noget omkring at det skal være 2,5 mm2 leder hvis det er 16A. Stikkontakterne er med afbryder og fra 1996. Jeg har haft pillet kraftstikket fra hinanden og det kan fint passe at der er brugt 2,5 mm2 fra hus til garage, men jeg tror ikke det er 2,5 mm2 ud til stikkontakter og lys.
Hvordan er reglerne?
21 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
13157 4400
Afbryderne er beregnet til en max forsikring på 13A, og hvis stikkontakterne er med afbryder, er max sikring også 13A. Er kablet også 1,5 mm2, er det også 13 A. Du kan gøre det, at du laver en undergruppe fra din 16A stikkontakt med en UG2 og en gruppeafbryder på 13A.
pilehave
pilehave Trådstarter
1196 8543
Tak for svar. Så en UG2 med en 1P+0, med 2,5 mm2 fra 16A kontakt til tavle og så bruge eksisterende 1,5 mm2 videre fra 13A sikring?
Vil en anden løsningsmulighed være at skifte mine 16A automatsikringer ud med 13A?
S. Fabrin
S. Fabrin
13157 4400
Ja, det er korrekt, at hvis du udskifter din 16A automatsikring med en 13A, vil du have løst "problemet", men du indskrænker samtidig udnyttelsen af din 16A gruppe. Så var det mig, ville jeg beholde gruppen på 16A, og nedsikre til 13A på lys og stikkontakt(er).
pilehave
1196 8543
Fair nok - jeg har læst noget om "selektivitet" flere gange og det foresvæver mig at det bør være 10A i undertavlen til lys og fryser for at man kan være sikker på at undertavlesikringen slår fra i stedet for hovedtavlesikringen. Er det reelt?
S. Fabrin
S. Fabrin
13157 4400
Hvad angår selektivitet, drejer det sig i dit tilfælde om selektivitet mellem din 16A gruppe og den evt. nye 13A gruppe. Såfremt automatsikringerne har samme karakteristik (A-B-C) vil der normalt være selektivitet mellem 16A og 13A, med samme karakteristik. Der er mange faktorer, som har indflydelse på selektiviteten. Tænk dig at du belaster din 16A gruppe med en strøm på 6A uden at have lyset tændt. Du tænder nu lyset og belaster med en varmeovn, som bruger 10A. Belastningsstrømmen er nu 16A på din 16A gruppe. Belaster du nu din 13A gruppe med 3A mere, er din 13 A gruppe ikke være overbelastet, men din 16A gruppe er overbelastet med ca. 20%. Så vil din 16A gruppe koble ud først.
Ser vi på kortslutninger, er det gruppens karakteristik, der kommer i spil, idet der, hvis din 16A grupper klasse B og din 13A gruppe er klasse C (industri), kan blive problemer med selektiviteten. Karakteristikken står på forsiden af gruppeafbryderen. Jeg ville ikke have problemer med at sætte 16A og 13A i serie med hinanden.
pilehave
1196 8543
Super. Så vidt jeg kan læse mig frem til er et 1P+N 36 mm bredt (2 moduler), pladsen i UG2 tavlen er 72 mm bred (4 moduler), så der skal vel blændes af ved siden af automatsikringen? Går ud fra at de bredere afdækninger kan gøres smallere. Som det her:
http://www.vvs-eksperten.dk/el-artikler/tavlemateriel/lk-gruppetavler/afdaekn-hvid-gruppetavle
ev elmand
ev elmand
20285 7480
Den lille risiko for manglende selektivitet i de usædvanlige sitiuationer som Fabrin nævner ville jeg ikke lade være afgørende.
Der hvor man for private boliger især taler om selektivitet er i forhold til sikringer ude ved gaden. Det er jo elværkets sikringer, og de vil helst ikke rykke ud fordi hr. Jensen eller Hansen har lavet noget der springer sikringer.
Men om du skulle slå din 16A sikr. en sjælden gang hvor det går galt sker der jo ikke så meget ved.
Hvis du ved du ikke skal bruge de 16A på kraftstik i den overskuelige fremtid, ville jeg da lave den til 13A. Det kan altid opgraderes som forklaret.
m.v.h. Erik
Skrevet af pilehave på 05-12-2016 13:45
Hvis jeg var dig, fik jeg monteret en 3-faset 13A atomatsikring i tavlen. Så har du kraftstikket intakt og merprisen svarer stort set til afdækningen. Så har du til hvad der kunne komme af behov for 240v de næste mange år.
http://www.harald-nyborg.dk/p7368/automatsikring-3p-nc-13a
Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
pilehave
1196 8543
Tak for svar til alle. Undertavlen ville jeg i givet fald sætte op mellem kraft og lys/stikkontakter. Så kraft vil under alle omstændigheder stadig være en mulighed.
Så... hovedtavle 16A -> kraft -> undertavle 13A -> lys/stikkontakter.
Men tror jeg skifter til 13A i hovedtavlen og så bygger om hvis jeg får brug for mere end 13A i garagen, det har jeg ikke haft endnu (11 år). Men man ved jo aldrig
karl smart
karl smart
1845 2600/2700
Ja , det er den bedste løsning , udskift 16 A automaten med en 13 A og du har en lovlig installation.......
Mvh S.H.
  1. Bruge "kraft" til 230 V?
    Lav-Hus (10 svar)
  2. Stikkontakter i køkkenet
    Belysning (16 svar)
  3. Eltavle i værksted.
    Belysning (38 svar)
  4. 400v til 230v
    Belysning (6 svar)
  5. el installation - forskellig antal amp på samme kabel
    Lav-Hus (36 svar)
  6. El spørgsmål
    Lav-Hus (28 svar)
  7. Opdeling af grupper.
    Belysning (10 svar)
  8. Egen sikringsgruppe i køkkenet og nedsikring fra 16A til 13A
    Belysning (28 svar)
  9. Blande jord i grupper
    Belysning (32 svar)
  10. fortolkning af Siks meddelelser
    Jura, reglementer og krav (26 svar)
Populært lige nu
  1. Spots - lampe eller fast installation?
    Jura, reglementer og krav (læst 270 gange)
  2. Kombinere låger og køkken skabe fra forskellige fabrikater?
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  3. Robotstøvsuger i sokkel
    Lav-Hus (læst 182 gange)
  4. Sokkel for lav
    Lav-Hus (læst 371 gange)
  5. Ståltag
    Lav-Hus (læst 503 gange)
  6. Brændekløver, god ide eller flop
    Fyr og opvarmning (læst 519 gange)
  7. Sprunget el pære/røg
    Belysning (læst 298 gange)
  8. Adgang til vandlås under kar?
    Lav-Hus (læst 342 gange)
  9. 3 faset motor på 2 faser
    Værktøj og maskiner (læst 739 gange)
  10. udskiftning af ruder i ældre velux ovenlys til energiruder
    Lav-Hus (læst 269 gange)
Video
