Montering af ekstra lamper til bilen
Hej LDS
Jeg har en firmavogn, hvor jeg overvejer at sætte 3 arbejdslamper på tagbøjlerne så der kan komme belysning ned af siden på bilen som fungere som arbejdsbelysning samt sætte 1-2 LED bånd op inde i bilen's varerum så det bliver lidt nemmere at finde værktøjet her i den mørke tid.
Men hvordan tilslutter man bedst lamperne til bilen?
planen er at opsætte en knap i varerummet som kan slukke og tænde for det hele, men hvilken sted er bedst at tilslutte det hele så man ikke tømmer bilens batteri for strøm.
- Tømreren / Bygningskonstruktør
Det er lige meget hvor du tilslutter det, det bruger altid af batteriet. Hvis du køber LED lamper både ude og inde så tager det nok ikke så meget strøm. Men det kommer naturligvis an på hvor længe du har det tændt, og hvor kvik dit batteri er samt hvor lidt strøm den kan starte på.
Hvis du vil undgå at bruge startbatteriet, må du have batterier på alene til lys formål. Der skal så en diode på så der ikke bruges af startbatteriet i "stilstand" Eller et relæ foran det nye batteri, så der kun er forbindelse til bilens batteri når der er startet, og på den måde kan "lys" batteri oplades
Dioder kan  IKKE  benyttes til at skille batterier ad på "nye" biler fordi du mister ca. 0,5 Volt over en diode og så bliver ladespændingen på ekstra batteriet for lav !
Samtidig har næsten alle nye biler ladning styret delvist ved hjælp af "batteri overvågning" og tit vil der fremkomme en fejlmelding i display/instrumentpanel fordi du ændrer batteri kapasiteten når et "skillerelæ" slutter eller bryder det ekstra batteri og så skal ekstra batteriet monteres/tilsluttes på en ret speciel måde !
Dette gælde bl.a. Mercedes Vito samt flere andre af de populære varevogne, så pas på hvad der gøres !
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
