Hvis i ikke har erfaring med at male før så skal i nok få det sjovt.
Når du ruller væggene så skal du "starte" rullen godt først, dvs. en tør rulle skal have maling i hele fladen inden den kommer på væggen. Så starter du i et hjørne og maler rullens bredde. Så springer du lidt forbi og starte ca. en rullebredde længere henne og ruller ud og tilbage. Hvis du på noget tidspunkt ikke ruller kun op/ned så gør du det forkert. Så skal der beskæres med pensel, i hjørner og kanter, og her husker i at i maler kun vådt i vådt eller vådt i tørt, aldrig vådt i halvtørt.
En malersvend burde ikke hedde sådan, han burde have titel af malerforbereder, for det er det han bruger 2/3 af hans tid på. Malertape er et fantastisk produkt, men hvis i regner med at der nogle gange kommer til at gå flere dage eller en uge før i er tilbage på projektet så overvej at bruge den blå malertape, den tørrer ikke ud og kan sidde meget længe inden den kommer af, den er lidt dyrere dog.
I gamle dage var der kun en acrylfugemasse, Flüggers var tyndere end Dyrups og Beck og Jørgensens var mere klæbrig. Idag er der flere slags, ihvertfald hos Flügger, spørg og hør efter i butikken. Når i fuger så er det værd at købe en god fugepistol, den kan i have resten af jeres liv. Fugemasse er ikke silikone, I MÅ IKKE BRUGE SILIKONEFUGE. Malingen kan ikke hæfte på det.
Når i beskærer med pensel så brug den bredeste pensel der er plads til, den er meget nemmere at styre lige pga overfladen, en tynd pensel skøjter mere og skal dyppes oftere.
I skal bruge klude så man altid har en opvredet klud i nærheden, moderne karklude smider meget af sig fordi producenterne ikke må bruge chlorider og acetat længere (heldigvis), hvis i har en Rema1000 i nærheden så har de nogle rigtig gode klude helt uden microplast, de er gode til malerarbejde.
Når i åbner en spand maling så rør den op, og når i er halvvejs igennem den , så rør den næste op og bland lidt sammen, det sker desværre pga, teknik/sjusk/solstråler/barometertryk at der er en toningsfejl, det eliminerer du på denne måde.
Hvis i fortsætter dagen efter så lad ruller og pensler være våde i malingen pakket ind i plastik, men gør dem grundigt rene når i er færdige, køb gode pensler og ruller, der er ikke noget der hedder den bedste pensel, men der er den bedste til opgaven.
Som alt andet arbejde sammen i parforholdet så kan der opstå konflikter der kan være ødelæggende for arbejdet, husk at tale sammen inden, lad være med at "man-splaine" din udkårne, det er en dårlig start for et liv sammen under et tag, hold pauser og nyd det, ryd op så ofte som muligt og sørg for at arbejdspladsen er rar at være på, hertil hører termokande og dagmartærte.
Undertegnede har kraftige følelser om den silikone, hvis jeres tømrer bruger det hvor i forventer at male efterfølgende, så tape ham fast til en stige og brug hans gipsrasp i ansigtet på ham.
Rigtig god arbejdslyst og alt held og lykke med projektet.
"Jeg vil forsøge at svare på alt - hvis du har kigget i manualen"
"Holdt op med at virke er ikke det samme som gået i stykker. Start med en ren klud, så oliekanden"
