Danfoss gulvvarme lukker ikke helt ned
Jeg har gulvvarme i min stue med styringen i ser på billedet herunder. Der er 3 kredse, 1 til køkken (ikke aktiv endnu) og 2 til stue der har kørt ca. 7 år. Når jeg lukker ned for varmen på den trådløse termostat, er det som om den ene kreds ikke lukker helt ned. Der er et sted på gulvet der bliver ved med at være varmt, også selvom der var været slukket længe.
Når jeg mærker efter på slangerne, kan jeg tydeligt mærke at det kun er den ene kreds der siver lidt ud i, disse kabler er varme, men den anden kreds er kølet af.
Hvad kan problemet skyldes? Er det noget man kan/må fikse selv?
Håber i kan hjælpe :-)
(der står 088U0210 på manualen)
Problemet må være ved ventilen eller termoaktuatoren. Sidder aktuatoren, på kredsen hvor det siver fra, helt nede over ventilen som den aktuatoren på den kreds der ikke siver? Du kan evt. prøve at tage aktuatoren af og manuelt påvirke ventilen for at se om den kan lukke tæt.
