Honda f50 Janchr1960 2 8700 03-12-2016 15:41 Hej jeg har en gammel Honda der gnister ud af indsugning når jeg prøver at star den, skal jeg på jagt efter en ande spole ? __488572__0__PDF Fotos 03-12-2016.pdf 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Nitter 5936 7700 03-12-2016 15:59 Ser du ild/gnister/røg ud af indsugningen, kan du være evigt forvisset om tændspolen virker. Men der er noget der tyder på din indsugningsventil ikke lukker helt tæt eller er brændt når den gør noget sådanne. Måske det bare er ventilen der hænger en smule efter lang stilstand ? Du har sikkert bemærket, der ikke er ret meget kompression på motoren ??? Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Janchr1960 Trådstarter 2 8700 03-12-2016 17:19 Hej ja den gnister og kom et knald 😊 Den har stået i ca 2 år. Så må jeg igang. Tak __488580__0__PDF Fotos 03-12-2016.pdf __488580__1__PDF Fotos 03-12-2016.pdf
Nitter 5936 7700 03-12-2016 22:16 Hvis motoren gik ok før hensættelsen, burde det være et spørgsmål om og få motioneret ventilen med et par dråber olie på ventilstammen. Det gør du fra oven ved og tage ventildækslet af. Husk ikke og ridse knast eller løfter. God arbejdslyst. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
