skift af vindue og døre - placering?
Hej alle
Jeg får skiftet vindue og døre inden længe og har
Brug for lidt hjælp, eventuelt i form af henvisninger
til hvad der er korrekt.
Huset er et typehus (høm/hultsfredshus) og selve
Konstruktionen er (som jeg forstår det) - Let bagvæg
Med skalmur (træskelet som bærende inderste del)
Dem der skifter det hele vil placere det nye ude i skalmuren
(Som jo kun er fastgjort tvivlsomt med søm som bindere).
ydermere er der i skalmurens niveau, ikke noget der så
Forhindrer vand og fugt i at løbe ind på elementernes øverste
Karmdel (hvis det giver mening :-))
Jeg vil derimod gerne fastholde det nye med placering så
Det bliver fastgjort til inderste og bærende konstruktion.
Det jeg har kunne finde er kun lidt omkring beslag til den
Slags fastgørelse samt lidt fra byggeskadefonden hvor
Der vises at selv i nyere byggeri af den type, så fastgøres
Der inderst (med beslag for at skyde elementerne ud mod
Facaden).
Findes der noget et sted som viser den slags og hvad der
Er korrekt? Måske nogen kan hjælpe mig lidt videre
9 svar
Hvis du søger høm huse på google, får du muligheden for at kontakte dem og evt. få et godt råd.
Det sidste jeg hørte var at n.s var konkurs men
Deres fritidshus side stadig kører - kan da forsøge :-)
Ellers nogen som har nogle henvisninger til byggeskik for den slags? (Ved ikke om der i den verden findes noget i stil med Sbi, erfablade?)
Jeg mener at kunne huske, at det HØM hus, jeg var med til bygge, havde vinduer og døre fastgjort til træskellettet. det betyder vel at dine nye vinduer skal fastgøres til træskellettet. Det må vel også være til at finde ud af, hvordan vinduerne er monteret nu, og det kan vel ikke være helt forkert at fastgøre som oprindeligt.
Præcis :-) alt er monteret i den bærende del nu men dem der skifter vindue mv. Vil placere det i skalmur (efter deres udsagn det eneste rigtige)
Jeg vil dog foretrække at beholde den oprindelige konstruktion.
Jeg har dog ikke meget at underbygge dette
Med, andet end hvad man tilfældigvis læser rundt omkring.
Dette er bla. At folk får skader på murerne, diverse fugt problemer og kuldebroer.
Der findes vel noget byggeteknisk for
Denne type konstruktioner. ? Men hvor :-)
I mere moderne konstruktioner kan jeg se
At vinduer stadig fastgøres til inderste konstruktion
Fx. Med beslag fra strongtie.
Når nu de nuværende vinduer og døre er placeret i den bærende konstruktion, bør de ny vinduer og døre også placeres der, hvor ellers? Skalmuren er, så vidt jeg husker, ikke beregnet til at fastgøre vinduer og døre i.
Vinduerne er nu om dage typisk placeret ca 5 cm fra forkant mursten men fastgjort med et beslag til bagvæggen. Så vidt jeg husker kan man ikke bruge samme slags beslag ved en renovering da der nu står en skalmur der hvor man skal skrue. Det er muligvis derfor de vil fastgøre vinduerne i skalmuren. Skal prøve at tage et par billeder af nogen vinduer og false og beslag i morgen, jeg mener ikke de er færdig med at mure endnu.
km
Vinduer og døre skal monteres som oprindeligt. Hvis du ser på de første sider i dette katalog http://www.strongtie.dk/uploads/media_items/dl/vinduesmontagekatalog.original.pdf finder du det du har brug for.
Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
Det lyder til at min fornemmelse er rigtig med at montering i skalmur vil være en skidt idé.
Det var bla. Det link til Strongtie jeg havde set :-)
Skalmuren stopper i niveau med overkanten
På vinduer og døre, så man ville også være
Nødt til at lave en inddækning ovenover hvilket
Nok også kan blive noget skidt (?)
Det lyder også til at et par herinde er skeptiske
overfor montering kun i Skalmuren.
Der står ikke tilfældigvis noget i nogen SbI anvisninger som kan
Gøre det nemmere at forklare dem at løsningen
Måske ikke er så go?
Ja hvis murværket stopper ved over Kant dør synes jeg ikke der er så meget tvivl. Med mindre de har en pænt genial løsning til at lave det både tæt og pænt hen over døren. En zink afdækning hen over ville jo skrige til himlen.
km
