Miele opvasker 1320 scu - skift af kabel
hohum
hohum
7 3460
Hej Forum,
Kabel fra opvaskeren er ikke langt nok og jeg ville derfor skifte det inde i maskinen. Men hverken jeg eller min ditto handy genbo kan greje hvordan den skal åbnes. På bagsiden sidder der et hvidt plastisk skjold, som ikke kan komme af. Så vi tog siden af og der kan vi så se, at det ikke "kun" er tre klemmer der sidder bag dækslet, men en stor plastik klods som er har en bolt på toppen.
Når jeg ikke må bruge forlængerledning gennem køkkenskabe.
Hvad gør jeg så? Må jeg selv sætte en ny kontakt? Må jeg eventuelt gøre det sådan at jeg trækker fra eksisterende kontakt med stikprop? Altså :
1. op med ny kontakt.
2. Trække kabel fra eksisterende kontakt.
3. Ved eksisterende kontakt bare at sætte kablet ind med stikprop.
4. Sætte stik på eksisterende opvaskerledning.
5. Ind med stikprop fra opvasker i ny kontakt
Jeg vil være glad for jeres input.
<p>&#160;Hovedet er godt, men hænderne hører ikke altid efter.</p>
S. Fabrin
S. Fabrin
8092 4400
Skrevet af hohum på 30-11-2016 21:16
Hej Forum,
Ja, og opvasken hober sig op .
Hvorfor skifter du ikke tilledningen ud med en længere. Du har beskrevet, at du kan se, hvor ledningen ender. Så det burde være muligt at  komme til tilslutningen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, og du ikke vil bruge en forlængerledning, bliver du nødt til at lave/få lavet en stikkontakt. Grunden til, at der advares mod brug af forlængerledning, er at forlængerledninger ofte er af for lille tværsnit < 1,5 mm2. Så hvis du bruger en forlængerledning med et tilsrækkelig kvadrat og ledertal, skulle det vel være OK.
1. op med en ny kontakt. Ja
2. trække et kabel fra eksisterende kontakt. Ja
3. ved eksisterende kontakt bare at sætte kablet ind med stikprop. NEJ, det hører til den faste installation, og din metode er ulovlig.
4. sætte stik på den den eksisterende opvaskerledning. Hvad mener du med den eksisterende ledning?
5. ind med stikprop fra opvasker i ny kontakt. Ja
  1. Opvaskemaskine i eksisterende køkken
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Forlængerledning til bordopvaskemaskine?
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  3. 220v/800watt på almindelig spænding
    Værktøj og maskiner (1 svar)
  4. Forlænge kabel til opvaskemaskine, lovligt ?
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  5. Gammel opvaskemaskine til ny
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  6. Start/stop kontakt.
    Gadgets & dimser (28 svar)
  7. Trække strøm til udendørs overvågning?
    Belysning (21 svar)
  8. 3 fase stikkontakt, til 230v
    Lav-Hus (27 svar)
  9. Schuko m/jord i stikkontakt u/jord?
    Lav-Hus (18 svar)
  10. stikdåse på lofter
    Lav-Hus (4 svar)
Tilmeld dig her
