Hvorfor er der fase på min nulleder (blå ledning)?
lars.hoyrup.jensen
lars.hoyrup.jensen
Postnr: 2100
lars.hoyrup.jensen lars.hoyrup.jensen Trådstarter
Så har jeg målt med voltmeteret forbundet til radiatoren. Det lader til, at der ER byttet om, og at fasen er på blå. Voltmeteret viser ca. 260-270V på blå leder og ca 50-70V på brun leder. En eller anden herinde fortalte, at den leder med højest spænding har fasen.
Ovenstående gjorde sig gældende i både stikkontakt og lampeudtag.
Det, at der er byttet rundt på blå og brun leder i mit kammer må også betyde, at afbryderen til lampeudtaget afbryder på nul i stedet for fase. Men det virker jo:-)
Mit gæt er, at det er et gammelt kabel, der forsyner kammeret med strøm, og at der er nogle "gammeldags" farvede ledere i det kabel (ikke brun og blå). Så elektrikeren har ikke været opmærksom på, hvad de "gammeldags" farvekoder betød og er kommet til at forbinde kammerets brun til nul og den blå til fase.
Hvis jeg kan finde dåsen, hvor forbytningen er sket, kan jeg vel fikse det ved at bytte rundt. Men jeg ved ikke, om det er dumt som amatør at pille ved det.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Dine målinger tyder på, at der er byttet om på fase og nul. Måske skulle du bede elektrikeren tilslutte din udvidelse af installationen, så den er korrekt. Selvfølgelig uden udgift for dig.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du skal så enten til den dåse som kammeret er tilsluttet ELLER til udgangspunkt for det gamle kabel.
ELLER måske er hele din installation polet forkert. Hvis det er for nylig at elektriker har forladt matriklen, ville jeg bede ham finde hoved og hale i det.
m.v.h. Erik
PeterR
PeterR
Postnr: 4000
PeterR PeterR
Uha, jeg laver nok en unode her. Jeg har en ligende som den PinkHenrik henviser til. Denne har den fantastiske funktion har jeg oplevet at måler man imellem fase og jord skal HPFI slå ud. Måler man imellem nul og jord skulle den ikke slå HPFI.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det, at den får HPFI relæet til at slå ud, betyder bare, at den har et strømforbrug på mindst 30 mA. Der burde heller ikke gå en strøm på mere end 30 mA mellem nul og din jordforbindelse.
