Ovnrens på emalje
Hej alle
Vi har her i huset ved et uheld brugt ovnrens på emalje der ikke kan tåle det. Er der nogen der ved om jeg bare kan skrue ovnen op til maks og brænde det af? eller skal jeg have en ny?
Anne
Hvad er det for en ovn og er den med selvrens?
Det er en Voss ELK 621 og der er vidst nok ikke selvrens
hvis du har fået ovnrens på selve emaljen så er der mig bekendt ikke så meget at stille op deværre.
Martin
Hvis du ikke har brugsanvisningen, kan du finde en på http://www.voss.dk/Support/Vejledninger/
Du skal opgive model eller produkt nummer, så skulle du komme til brugsanvisningen.
Normalt kan man godt bruge ovnrens på emaljen, hvis det ikke emalje beregnet til selvrens. Men følg brugsanvisningen på ovnrensen. Normalt er emalje mere glat, hvis den ikke er til selvrens. Var det min ovn, ville jeg varme den op til under 100 °C og tørre det opløste af med en fugtig klud. Jeg går ud fra at det handler om emaljen i ovnrummet.
