Fik løst mit problem sidst her inde så jeg prøver lige igen...
Har sat lys op ned til mit brændeskur og en stikkontakt nede i skuret.
Ved døren er en afbryder og ledningerne ude fra har jeg samlet i en dåse nede ved jorden.
Kunne det laves på en smarter måde og hvordan skal ledningerne samles??
De 2 3 leder i dåsen der går den ene op til afbryderen og den anden går i en lampe der hænger på vægen.
Den ene 5 leder går ud til nogle lamper der står langs gangstien og inde i skurret samt en stikkontakt der af monteret i skurret..
Den sidste 5 leder bliver trukket op på loftet og ned i tavlen.
Kunne jeg lave det bedre f.eks. ved og samle nogle ledninger på loftet hvis ikke det er for sent da de er klippet af.
Hvordan skal ledningerne samles?
Går ud fra et alle jord samles sammen og alle de blå skal samles sammen.
