Skrevet af ev elmand på 25-11-2016 23:08
Velkommen på LDS
Billedet a lamper på Bauhaus viser netop kun lampen, og ikke den "metalfætter" som jeg kalder baldakin. Men det er nu også ligemeget jeg tror jeg har forstået opgaven. Der er flere muligheder.
1. Hæng begge lamper op i en pendelophæng, som denne. Smid de baldakiner væk og lad begge ledninger komme op i lampeudtag. Du skal ikke at bore ekstra huller i lampeudtag. Når du har taget dæksel af kan du se at hullet kan udvides, Der sidder en udslagsring så det er den beregnet til. Når du har lamper i rigtige højde, målt ledning af m.m. Løfter du lamper meget op i ophæng, så det er lettere at montere ledninger. Bagefter sænker du lamper ned så ledningen er stram. Det synes jeg er den smarteste løsning. ELLER
2. Hvis du har træ liste loft er der nogle linjer i det som kan give plads til at ledningen kan forsvinde op over selv om din baldakin sidder helt imod loftet. Så er problemet løst. ELLER
3. bore et hul i din baldakin, som så bør fores med en gummiring så den skarpe kant ikke beskadiger ledning. ELLER
4. Med en metal sav saver du 2 små riller ned i kanten af baldakin, afstand ca. 6 mm Med skævbider bøjer du den flap der fremkommer ind i baldakinen og der er nu plads til ledning ganske tæt på loftet.
1....Hvis ikke baldakin kom på så vil jeg ende med at skulle skifte hele ledningen da ledning fra lampen er monteret i en samlemuffe klar til at sætte ledning i til udtag ... så det ville ikke være muligt da jeg vist ikke må skifte ledning på fatningen .. og der er meget der er mere charmerende end en samlemuffe
jeg ved ikke med dækslet på lampeudtag .. det er jo en ældre sag ... det er vel fra 80'erne
2... vi har desværre gipslofter
3... der medfølger en gummiring eller noget der kan bruges så det må jeg overveje
sagen er at jeg har hængt lamperne op .. vi skal have gæster i weekenden så det var nødvendigt jeg valgte at lade ledningen mellem lampeudtag og loft gå mellem baldakin og loft så den blev klemt lidt sammen for at kunne være der men det ser rigtigt fornuftigt ud
Tak for alle buddene ... det er skønt at få lidt andre øjne på da man kan ende med ikke at se det mest nærliggende
