indvendige gear, manglende træk fra nav
Min datter har fået en brugt cykel, men det indvendige gear SRAM S7 virker ikke ordentligt.
Jeg kan dreje gear vælgeren til 7. gear, ok.
Jeg kan så dreje ned til 6. og videre til 5 gear. Den roterende skive ved bagnav følger med.
Men når jeg drejer ned til 4. gear følger den ikke længere med. Som om trækket i kabelet fra bagnav ikke er stærkt nok.
Er der noget man kan stramme? Eller skal gear kablet smøres? Eller skiftes.
Billeder:
Der mangler en oplysning i din beskrivelse af problemet.
Når du sætter den i stilling 7-6-5 er det så gear 7-6-5, der er aktivt. Hvis der er gear 3-2-1, der er aktivt, så skyldes fejlen, at kablet er for langt, så du må finde det sted, hvor man kan justere kablets længde.
Ellers tyder det på, at mekanismen skal renses og smøres, og det første sted vil da være at afmontere kablet og få det smurt.
Tak, efry, for inputtet.
Jeg så lidt mere på det og konkluderede at det ikke var sådan lige nemt at skille ad og smøre.
Det blev bestyrket af at man kunne købe et samlet gear system: drejegreb, kabel og klikboks.
Så jeg købte sadan en samlet ting til godt 200 kr og fulgte vejledningen her:
http://www.cykeltutor.dk/montering-af-nyt-sram-drejegreb
Det gik problemfrit og gearet virker nu perfekt.
