Hvilken kompressor skal man vælge til denne kabine?
Jeg står og vil have købt mig en sandblæse/glasblæse kabine til brug hjemme i garagen.
Jeg har tænkt på denne: http://www.ajengros.dk/shop/sandblaesekabine-1329p.html
Har forsøgt at læse mig frem på nettet hvilken kompressor man skal vælge, men syntes godt nok det er en jungle at finde rundt i, så håber der er nogen her som kan hjælpe mig lidt på vej.
Mine opgaver vil være at glasblæse motordele til knallerter og andre mindre ting og så vil jeg gerne kunne sandblæse forgafler osv til mine knallerter.
Håber der er nogen herinde som kan sige mig hvilken kompressor jeg skal vælge, og det skal selvfølgelig ikke være den dyreste man kan finde, da det kun er til hobbybrug men den skal jo selvfølgelig også gerne kunne følge med og ikke stå og brume hele tiden imens man bruger den.
Mvh. Brian
7 svar
Der står den kræver 350 - 550 ltr/min i luftforbrug.
Så som minimum skal du jo have en kompressor der yder min. 350 l/m
Som absolut mindste kunne denne her være et bud
http://www.harald-nyborg.dk/p7995/scheppach-kompressor-4hk-50l
Og skal du have en der har overskud, så du kan udnytte blæsekabinen fuldt ud.
Kunne den her være et bud.
http://www.harald-nyborg.dk/p75006/airliner-kompressor-5-5hk-90l
Jeg har en blæsekabine der ligner utrolig meget, jeg har en 5.5 hk Stenhøj kompressot, med en 300 l tank, den følger fint med.
Hej igen og tak for svar
Er en 90 liters tank stor nok? Og er det virkelig den pris man skal regne med for en kompressor der passer til den kabine? Syntes måske det lige bliver dyrt nok så hvis det kun er til hobby brug
Bare kompressoren kan følge med, betyder beholderens størrelse ikke så meget, det giver nogle flere start/stop.
Nu har jeg en 300 liters beholder, og køre mellem 8 og 10 bar (Start/stop)
Så jeg kan bruge 600 liter luft fra stop, og til den starter igen, det er 1 minuts køretid for kompressoren, så det er ikke det helt vilde beholderen hjælper.
Du kunne måske gå ned i størrelse med kabinen
http://www.ajengros.dk/shop/sandblaesekabine-1328p.html
Den bruger 250 - 520 ltr/min
Så kunne du jo nok nøjes med en kompressor som denne
http://www.harald-nyborg.dk/p7918/scheppach-kompressor-3hk-50l
Der står ikke hvad den yder af luft, kun slagvolume.
Men går man ind og kikker databladet er ydelsen 272 l/m
Men måske du kan finde et supertilbud på Sort fredag ?
Det vil sige at det man skal kigge efter er hvor mange liter den kan yde pr minut og da skal det bare ligge indenfor det interval som kabinen kræver? For så vil jeg se om jeg måske kan finde en brugt en på nettet, men det er da alligevel et stort spring imellem minimum og maximum kabinen har ved ltr/m
Min er der forskellige dyser med til blæsepistolen, så vælger man den med det mindste hul, bruger den også mindst luft.
Det er nu ikke meget jeg har brugt min, jeg skal have lavet noget udsugning, eller fungere den ikke rigtig.
Man skal have suget den mængde luft ud, som kompressoren blæser ind, og gerne mere, så der er et svagt undertryk i kabinen.
Det er sådan en her jeg har..
Jeg har forøvrigt lige fået en sandblæse forsats til min lille højtryksrenser, for at prøve hvordan det fungere, jeg tror nu ikke det bliver det store hit, men det skal prøves.
Er det ikke samme model eller kan man bruge en mindre kompressor til din?
Jeg har eftersøgt en kompressor på Facebook hvor jeg skriver at den skal kunne levere mindst 400 ltr/m, men alle skriver at det er for lidt til at sandblæse med, er det også det hvis der står på blæsekabinen at den bruger 350-550 ltr/m
