VVS - kloak - rensning af vandlås
Har et stort behov for hjælp da jeg har en 50 år gammel støbejerns vandlås der sidder i et betongulv. Der er gennemgang med jeg ved den er tæt på fyldt af noget der sidder meget hårdt fast. Har prøvet med spiralwire fra byggemarkederne der kører rundt, men den får ikke fat i yderområderne.
Har hørt man kan få en mekanisk anordning der slynges rund for enden af en boremaskine.
Er der nogen der kender en sådan, og hvordan den sidder ud - eller i har andre gode råd.
Det er en simpel badeværelseshåndvask, så tror ikke det er ophopet fedt men har tidligere fundet møtrikker og deslige fra tidligere ejere.
Håber meget på din hjælp,
Venligst Jan
jan
Hej jan - Så afløbsrens hjælper intet ? Kan du få spiralfjederen gennem vandlåsen, støder den ikke bare på bøjningen eller ...?
Det kan være de har skyllet cementrester ud i vasken, som har bundfældet i vandlåsen.....
Hvis du ellers kan få den igennem kan du jo prøve at sætte en møtrik fast med en strips i enden af spiralfjederen og spænde den op i en boremaskine så du kan få noget rotation (centrifugalkraft) på den....men det er et skud i tågen, og du skal nok sætte boremaskinen på lav hastighed og starte lidt forsigtigt Sidste udvej er nok vvseren og et rør-kamera...
Mød de kloge med ydmyghed og de bedrevidende med skepsis
