Wicanders Artcomfort - blødt kork-gulv, klik med not/fer på alle sider - og ser ud som klassisk trægulv.
Er der noget ved det eller skal man holde sig til træ?
Har ikke prøvet at lægge gulv før, skal lægge ca 40 m2 i kombineret stue/køkken (på beton, efter jeg har lagt et tyndt lag gulvvarme). Hvordan er det lige med svømmende gulv - når der skal være 12mm på alle sider, gemmes det så under kantlister, eller hvordan fungerer det? I køkkenet hvor der er mindre end to meter bredt, skal der stadig være 12mm i begge sider?
Går ud fra at grunden til at det skal have den afstand er at ellers buler det op når fugt/temperatur stiger?
Hvis et trægulv er limet på - så kan det jo af gode grunde ikke arbejde når fugt og varme skifter. Men hvad forhindrer så gulvet i at sprække?
Er i vilrede hvilken løsning der er bedst til mit brug ...
Gøre 1980'er rækkehus energirigtigt:
Fokuserer ikke på problemer, men på løsninger
Tænker globalt, inkluderer alle relevante årsag/virkning forhold
