Dum placering af thermostat Spasserhaand 1 8700 15-11-2016 18:14 Hej har netop købt et gammelt hus fra 1973 som har mange Radiatorer hvor thermostat en er ved gulvet og stikker ud i rummet..kan man flytte den til en smartere placering og hvis ja hvordan? Tak for hjælpen ?? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
robert8900_5 671 7400 15-11-2016 18:34 Ja og nej. Nej du kan ikke flytte DEN termostat et andet sted hen, fordi det er en retur termostat. Ja du kan købe en almindelig termostat og tilhørende dele om montere det i toppen af radiatoren, hvis der rørindgang i toppen. "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Martin.v 490 6800 15-11-2016 19:00 Eller du kan få monteret en anden ventil, så termostaten kommer til og gå ud til venstre - men hvis du skal til og rode med det ville jeg montere på fremløbet også.. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 16979 4400 15-11-2016 19:41 Hvis du fortæller lidt om dit varmesystem og viser et billede af hele radiatoren, ville det være nemmere at give dig nogle råd om, hvad der kunne laves. Måske kunne du bare få flyttet termostaten til indgangen på din radiator. fase
Martin.v 490 6800 15-11-2016 20:30 termostat/ventil kan ikke bruges på indløbet af radiator, hvis det er at de sidder på udløbet af radiator nu (går ikke ud fra det er et 1-strengsanlæg du har) da det er en anden type der skal bruges på indløbet..
S. Fabrin 16979 4400 15-11-2016 21:19 Nej, jeg er udmærket klar over, at en returtermostat ikke kan bruges på fremløbet. Men lad os nu høre lidt mere om varmesystemet. Billedet viser ikke entgyldigt en retur termostat. Det er før set, at materialer er anvendt på alternative måder. fase LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
ViFixerDet 599 4130 16-11-2016 08:19 Hvis du finder sådan en ventil: http://exklusiv-vvs.dk/shop/danfoss-ra-n-10-1739p.html som passer på dine rør, kan du få termostaten hen langs væggen. Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
mfrost 3084 9400 16-11-2016 09:28 men problemet er vel bare at den du linker til er en fremløbsventil og ikke retur ventil
ViFixerDet 599 4130 16-11-2016 18:20 Det kan jeg godt se og udvalget af returventiler med vinkelløb til venstre er ganske enkelt ikke eksisterende. Men hvis det nu kun er denne radiator, kunne man måske leve med en fremløbsventil selv om den sidder ved gulvet. Afkølingen bliver ikke optimal, men der skal nok komme varme på. I det store udland er der lidt flere mulighedder. Hvis man googler: radiator return corner valve får man nogle alternativer. Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
