Hvilke regler for et toilet egoland 246 8000 14-11-2016 15:58 Tænker på at indrette et rum med et toilet og en håndvask ovenpå. Gælder der de samme regler, som for vådrum? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gregeren 5528 2830 14-11-2016 18:08 Nej, det er kun hvis du også skal have gulvafløb også. Men dette kan du jo undlade hvis du ikke har bad i rummet også. Elektronikteknikeren
Bygningskonstruktør 1869 4220 14-11-2016 19:13 Husk at der skal kunne være 1100 mm friplads foran wc og vask bygningsreglementets regler. Hilsen Martin Med venlig hilsenMartin Hjordrup Hansen.Bygningskonstruktør / projekterings,- IKT- og Procesleder. Bygningsdesign.Ingeniørfirmaet FJERRING A/SSlagelse. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Jacobn 217 2200 14-11-2016 19:42 Kravet om 1100 mm friplads gælder ikke for et ekstra toilet på 1. sal.
egoland Trådstarter 246 8000 14-11-2016 21:45 Det er sgu da nemt så. Op med en væg, ind med rørrerne, op med en håndvask, et lokum og en vandhane, og ged barberet!
Bygningskonstruktør 1869 4220 14-11-2016 22:10 Skrevet af egoland på 14-11-2016 21:45 Det er sgu da nemt så. Op med en væg, ind med rørrerne, op med en håndvask, et lokum og en vandhane, og ged barberet! Og så skal BBR'en også lige opdateres der vandmængden af spildevandet bliver større. Husk hvis der er 1. sal skal der trykudlignes, ved hjælp af ventilation mod tag som tilkobles klaoakrør. Med venlig hilsenMartin Hjordrup Hansen.Bygningskonstruktør / projekterings,- IKT- og Procesleder. Bygningsdesign.Ingeniørfirmaet FJERRING A/SSlagelse. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
kaw 128 15-11-2016 08:37 Bygningskonstruktør: Hvorfor bliver vandmængden større? Hvis antallet af personer ikke stiger, er det eneste der ændrer sig ventetiden til der bliver et ledigt toilet. ☺
christiannielsen 2442 15-11-2016 08:57 I BBR står der ikke noget om hvor mange mennesker der bor i huset, så det er ikke en faktor der gør indflydelse. Derfor kan det ikke andet end formodes at forbruget bliver større, når der kommer et toilet mere ind. Galimatias? ja måske Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
S. Fabrin 16988 4400 15-11-2016 09:37 Mængden af spildevand bliver vel målt som den mængde vand, der bliver købt af vandværket, så det må der da være fuldstændig styr på. fase
kaw 128 15-11-2016 10:30 Har man i forvejen et toilet der "frådser" med vandet, kan man endda forvente at vandforbruget bliver laver, når et nyt vandbesparende toilet, overtager halvdelen af "besøgene".
Epoxymanden 730 4300 15-11-2016 22:33 Det er noget med den dimensionerende mængde spildevand pr installations gendstand at gøre Der er intet der er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid.
