Crackle effect
Hej alle,
Jeg vil igang med at restaurere mit lille natbord, og fandt en rød spray maling med crackle effect, som jeg syntes kunne være spændende at prøve. (https://www.billigtbras.dk/collections/gor-det-selv).
Men kan ikke finde ud af hvordan det fungere, kan jeg blot slibe mit natbord ned og spray med denne maling? Hvordan får man den crackling effect?
På forhånd tak
Skrevet af Makker på 12-11-2016 12:28
Hej alle,
På forhånd tak
Kan ikke se hvilken magling, du forsøger og linke til på "billigtbras.dk"
Generalt skal du følge brugsanvisningen til den omtalte maling. Det skulle ikke undre mig man deri foreskriver en bestemt grunder til malingen, idet det færdige resultat for nok 90% vedkommende afhænger af  bundens beskaffenhed.
Ja, du skal slibe bordet så langt ned at der ingen lak eller olie er i træet.
Det er min erfaring, det er *AND*ENS svært og få et godt ensartet resultat med det stads. Derfor bør du lave prøver på et stykke træ med den tilhørende grunder inden det går ud over dit bord. Måske mine evner også mangler noget udi så fint noget maleri ???
Pøj pøj med operationen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja undskyld, gav det forkerte link, mente den her https://www.billigtbras.dk/collections/gor-det-selv/products/rod-spraymaling.
Men det giver god mening, mange tak. Var ikke helt med på at grunderen betød så meget.
 Og det lyder som en god ide lige at teste det inden jeg anvender det på bordet
Det bliver normalt solgt i sæt af 2 stk, nemlig en "grundfarve" (der vil skinne igennem dit toplag) og en topfarve, der krakelere... Noget tyder på at de kun sælger toppen på Billigtbras
Læs mere her.
Skrevet af PinkHenrik på 12-11-2016 18:18
Læs mere her.
Man kan sikkert ikke klage over falsk varebetegnelse, ved BilligBras.
Der findes sikkert også flere forskellige malingsystemer udi changeren.
Syntes det foresvæver der er en større malingsfanrikant, der sælger noget krakkelering til penselbrug. Måske hukommelsen er på retur ???
Mvh. Leif.
Onliner:
