Puh abu....det er jo en større omgang
Hvad er dine krav til det hus du gerne vil ende med ? Skal det være isoleret efter nutidig standard, vil du have nyt el overalt, vil du have nye plane vægge feks med filt overalt eller kan du leve med de gamle pudsede ?
Det ligner et hus, hvor du kommer til at flå alt ud indtil der kun er mur og tag tilbage, og måske det nyere badeværelse, hvis du kan lide det som det er.
Hvor mange penge har du mulighed for at lægge i renoveringen ?
Energimæssigt er det helt oplagt at isolere udvendigt, hvis du også skal skifte tag.
Hvordan med kloakforhold ?
Hvis det skal give mening ikke at rive det ned, skal du nok være indstillet på en del kompromisser. For hvis du først begynder at ville ændre vinduesplaceringer, skifter hele tagkonstruktionen, murer op, graver ned etc etc så er der så lidt af det oprindelige hus tilbage, at du vil være bedre tjent med selv at bygge nyt.
Jeg forstår 100% den angst der kan være med nybyg, når man ikke er håndværker, det er lidt lettere at forholde sig til noget der allerede eksisterer.
Hvis jeg skulle igang med det hus og pengene var små, så ville jeg overveje, hvor jeg IKKE ville gå på kompromis, og hvor jeg var nødt til at begrænse mig ift økonomi og tid/evner.
og så ville jeg vælge enten 1) at se det som et billigt sted at bo i en periode af livet, male lidt hist og her, gøre det hyggeligt, skifte nogle tagplader og lave nogle af de forbedringer som energimærket foreslår osv.
Eller 2) at flå alt ned indvendigt til du står på jorden med spærene over hovedet, og så bygge 'et hus i huset'.
Det er jo ikke en videre smuk måde tilbygningen er lavet på, men det skal du også kunne leve med.
Og så skal du nok indstille dig på ikke at lægge alt for mange penge i huset, i Jordrup skal man nok være glad for at sælge 'med skindet på næsen'. Når du sammenligner med andre huse til salg i området, så er liggetiden jo en afgørende faktor, ikke kun prisen.
Håber du har disciplinen og energien og ved, hvad du gør Abu (:
