Har læst igennem en del indlæg her på LDS om trægulve og gulvvarme, man har ikke kunne finde svar.
Har et rækkehus fra ca 1980 med betongulv (på leca og grus) - gulvet er støbt så det er utroligt hårdt at bryde op (cement må ha været billigt i 1980!). Der er andre tilsvarende rækkehuse i området, enkelte har brudt gulvet op for at lave gulvet om helt fra bunden: Det tager 2 mand ca en uge bare at banke gulvet op (stue og køkken, vel ca 30 m2), og støver utroligt meget ( = dyrt, besværligt og ubehageligt!).
I ca 2004 blev der bygget et gulv i 25 mm massiv ask, fuldklæbet direkte på beton-klaplaget. Et dejligt gulv som egentligt ikke fejler noget MEN jeg vil så gerne ha gulvvarme. Soklen er isoleret udvendigt, og der er solvarme (som jeg gerne vil kunne suge mere af når solen skinner), så isolering er ikke et problem, hverken nedad eller udad - tværtimod er der brug for mere varmefylde i huset. Det er et spørgsmål om at spare energi (bruge solvarmen bedre), samt komfort. Jorden under huset er i forvejen varmet op i løbet af forår, sommer og efterår, så der er bestemt IKKE brug for isolering nedad. I den koldere periode vil solvarmen afsat i gulvet holde i flere dage før den er dampet helt af igen når det er overskyet.
Planen er derfor at fjerne trægulvet, og lægge et Uponor Minitec gulv (eller lignende), og holde det i de oprindelige ca 25mm.
1) Hvordan er det med at fjerne det eksisterende trægulv - noget siger mig at det er noget af et arbejde, men også at der sikkert er en smart måde at gøre det på. Jeg har hørt følgende metode: "En dyksav til at skære det op i baner og så i gang med et koben - og efterfølgende afretning" - nogen nemmere måde? Findes der nogle fræsere eller andre maskiner der kan flå gulvet af?
2) Skal der være dampspærre/fugtspærre? I så fald kommer gulvet jo ikke til at støbe sammen med beton-klaplaget, men bare ligge "løst" ovenpå (omend tungt, af beton'ens vægt). Jeg mener ikke der er damp/fugtspærre i det eksisterende gulv, og der er hverken fugt, råd eller andet.
3) Minitec gulvet med flydespartel - planen er at der skal et tyndt trægulv direkte på dette gulv, måske 5 mm eller hvad man nu kan få. Bliver det får hårdt at gå på? Skal der en membran eller andet lag mellem flydespartel og sådant et trægulv, eller kan det limes direkte på? Jeg er åben overfor andre materialer, men foretrækker naturlige (træ), og det skal ikke være med tæpper på.
4) Hvis der alligevel skal flydespartel på, er det så nødvendigt at slibe beton-klaplaget helt plant, før man klikker Minitec modulerne på?
Tak for hjælpen
