Skrevet af Paranåhja på 12-11-2016 02:22
...og mens jeg roder med sparsom efterisolering af et uisoleret terrændæk og gulv på strøer, og billige brugte konvektorradiatorer fra dba, kan jeg da godt blive en smule misundelig på din kompromisløshed . Og 5 måneder efter køb, spørger man sig selv, om man har valgt de forkerte løsninger fordi det hele skulle gå så stærkt så stærkt, men ikke gjorde det alligevel - og man sander, at det tætteste man kommer lavenergi ved renoveringen, er bygherrens disciplin
Ja, noget tilsvarende for mig. Jeg startede i det små, men så blev det til at "når jeg alligevel har gravet et stort hul her, så kan jeg lige så godt ... " og så endte det med 7500 liter regnvandstank, flere forskellige varmelagre, afløbs-varmeveksler (se renewability.com) og meget andet. Der er ofte diskussion om hvad der er bedst for at spare på energien - og så deles verden op i forskellige lejre af varmepumper, pillefyr, solvarme, solceller, brændselseller, superisolering og meget andet - i virkeligheden er de optimale løsninger en kombination af flere (men ikke alle) teknologier.
"Lavest hængende frugter" er vigtigt - hvorfor bruge en formue på at isolere et tag eller en væg, hvis varmen fiser ud af gammelt vinduesglas og uisolerede sokler? Og det meter-tykke isoleringslag, omgåes af en faldstamme der sender tusindvis af kWh - bogstaveligt talt - lige i kloakken.
Nå, det lader til jeg har nok info om gulvvarme. Jeg forstår at jeg IKKE behøver fugt/dampspærre i mit tilfælde (men at det ikke skader noget), at jeg IKKE behøver noget støddæmpende lag, og at det ikke skulle være så farligt at fjerne trægulvet.
Glæder mig til en dag at kunne publisere hele projektet, som en slags idé-katalog over "hvordan reducerer man energi- og vandforbruget i et ældre hus, med 90%?" - med forslag som kan bruges til både renovering, tilbygning og nybygning.
Mht isolering af sokkel udvendigt - det kan du i de fleste tilfælde gøre efterfølgende, alt efter hvordan forholdene er rundt om huset (ejer du jorden, eller er det direkte i naboskel f.eks.). Jeg gravede ned langs soklen, en rende på ca 30 cm, ca en meter ned. Jeg bankede en rille ud langs med soklen, og tilbage igen (så den del har jeg årøvet før), for at få "gulvvarme i soklen". Her afsætter jeg en del af solvarmen der er til overs, dvs på indersiden af isoleringen, men på ydersiden af soklen. Sammen med varmen afsat flere meter nede under huset, opvarmer jeg flere 100 m3 jord under huset, så der istedet for kulde nedefra kommer "forsinket sommervarme" op. Men selv uden denne varmeslange, og uden solvarme, så er isoleringen af soklen i mange tilfælde nemmere end at bryde gulvet op inde i huset, og isolere indefra. Jeg har selv lavet det hele (med en ven til at hjælpe), bortset fra det yderste lag som er pudset op af en murer.
100mm styrolit ("flamingo" i to lag (forbant), sat ned i denne rende, helt op ad muren. Jorden banket på plads igen, og styrolit skåret til i en vinkel på 45 grader, og beklædt med noget armeringsnet for at holde på pudset der til sidst dækker det. (se videoerne i posten længere oppe, for den færdige sokkel).
Jeg mener det samlet kostede ca 5000 kr i materialer, dertil nogle timer til mureren for at pudse det hele op. Her flere år efter er der ikke nogen revner eller andre problemer at spore.
