Hej alle,
Jeg sad og funderede imorges, om der mon fandtes et gulvvarmesystem, hvor man blæste varm luft ind under gulvet i den ene ende og lod det komme ud i den anden ende (affødtes egentlig af nogle tanker om luftluft varmepumper...
Så jeg googlede luftbåren gulvvarme og fik en masse norske sider frem.....er det ikke noget vi bruger herhjemme ? Nogen der har nogle erfaringer at dele ud af ???
Tænker det må være en billig måde at lave gulvvarme på, feks ved uisolerede terrændæk hvor man ikke vil hugge op og støbe om...så kan luften løbe over den sparsomme isolering på terrændækket og samtidig måske skabe en mere tør konstruktion...eller...?
Henrik
Mød de kloge med ydmyghed og de bedrevidende med skepsis
Hej alle, Jeg sad og funderede imorges, om...
Vis hele indlægget
