Skrevet af Gramsmosegods på 09-11-2016 20:57
De skriver den skal monteres på retur mellem akku og tank, der mener de vel den kolde?, i så fald skal den være før eller efter min cirkulations pumpe, og vil det overhovedet virke da den jo nærmest skal suge det varme vand ned til retur da der ikke sidder en pumpe lige foran til at mase det derned.
På forhånd tak.
Jo tak, nu ved en hvilken der snakkes om.
Og jo, du kan godt montere din pumpe på retursiden af kedlen, uagtet der garenteret er nogle der har LÆST sig til det modsatte og helt sikkert står i kø for og protestere.
Kan ikke finde nogle papire på omtalte termiske shunt, men monstro ikke den er lavet som de andre ?
Her har du papirene på din shuntventil: http://www.cerbos.ee/img/cms/kutteautomaatika/LKArmatur/termostaat-messing-LK-820-ThermoVar.PDF Du skal koble den som det de kalder Position II. Vil du lave det på en måde så den virker rigtigt godt, sætter du en ballofix mellem returen på din buffertank, så du kan reducere flowet fra denne. Det gør du kan opretholde en bedre lagdeling i tanken.
Men kan du ikke fortælle hvorfor du vil have en buffertank efter din Twinheat stoker, idet den skulle gerne kunne stå og passe sig selv under normale omstændigheder ???
