Skrevet af kdybro på 09-11-2016 20:38
det kan ikke passe det du siger at den lyder normal den. som jeg kan høre den så lyder det som om at ikke for luft nok. jeg kan så sige at jeg har været ude og køre med den hvor jeg glemt at slå halv chokeren fra så syndes jeg at den lyder normal
Jo, den lyder faktisk helt normalt af den type motor at lytte til, når den står og laver ingenting. Det den står og går op/ned i omdregninger skyldes motorens regulator, der er ret hurtig til at regulere op og for langsom til at slippe igen.
Hvis motoren fejler noget, er det ikke at den ikke får luft nok, tværtimod. Din prøvekørsel med halv choker siger faktisk det stik modsatte, nemlig motoren får for meget luft i forhold til mængden af benzin, det kaldes også at blandingen er for mager !!!
Luftskruen regulerer kun motorens blanding i tomgang, prøv og skru den forsigtigt i bund og 1 1/2 omgang ud igen.
Dit luftfilter skal være rent og påsat korrekt. Ikke noget med at snyde !!!
Prøvekør så motoren under belastning. Går motoren herefter stadig ikke godt, er næste skridt en total rensning af karburator.
