Strømforbrug 12 volts omformer. Razor1984 7 08-11-2016 18:29 Har skiftet 5x 35 watt pære til 5x 3 watt Led. Elektrikeren siger nu at vi ikke spare noget da en 12 volts forsyning bruger lige meget strøm, lige meget hvad der sidder for enden. Kan det være rigtigt? Hvor skulle det ekstra strøm blive af? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30523 7480 08-11-2016 18:32 Velkommen på LDS. Den elektriker skal vist have sine skolepenge tilbage. Du går fra 175 w ned til et forbrug på 15W + en meget lille tomgangs tab i omformer. Ja hvor skulle energien blive af ? Den skulle i så fald blive til varme i omformer. 160 w i den lille omformer Det ville udløse brand meget hurtigt hvis den bare var en lille smule pakket væk. Nej du går fra at dit lys kan være tændt knap 6 timer på 1 Kwh (2,50 kr. ca.) til godt 66 timer på 1 Kwh. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
je_ns 12989 08-11-2016 18:45 Det eneste er at hvis det er en jernkernetransformer bruger den lidt strøm, for at køre i tomgang, men under alle omstændigheder spare du jo det antal watt som Led lysene bruger mindre i forhold til de gamle halogen. Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 30523 7480 08-11-2016 18:49 Det sidste skal forstås sådan at det samme tomgangs tab er der uanset om de bruger 175 w eller 15 w men stadig ubetydelig, Men drifts tabet er større ved større forbrug, så der spares faktisk lidt mere end den direkte udregning. Men når nu du sætter LED i så er det sikkert en elektronisk omformer, og der er tabet minimal. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Razor1984 Trådstarter 7 08-11-2016 19:02 Har lige testet omformeren, den bruger 6 watt uden belastning. Og med en 20 watt pære bruger den 26 watt. Så driftstab på 6 watt. Så giver det stadig en besparelse. Annonce
ev elmand 30523 7480 08-11-2016 19:11 Er det den samme omformer ? Så må den have brugt 181 W før Så en stor besparelse ? JA Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Razor1984 Trådstarter 7 08-11-2016 19:15 Er en identisk som stadig lå i kassen. Med 5 x 35 watt bruger den 181 watt. Med 5x3 watt bruger den 21 watt. Så en besparelse på 160 watt er ganske fint. De 6 watt brugte den jo også før. Selv uden nogen pære monteret bruger den 6 watt.
