Blomberg emhætte Jørgenmols 2 8420 07-11-2016 14:26 Min emhætte har lidt svært ved at komme i gang ved laveste sugestyrke. Men hvis jeg lige hjlæper den igang ved at trykke på den næste sugestyrke(mere sugestyrke) kan den godt sættes ned i sugestyrke bagefter og køre fint. Nogen der ved hvordan jeg afhjælper start problemerne? Jørgen 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19648 4400 07-11-2016 18:30 Du skal nok gøre det samme som med vennens støvsuger. Med andre ord tag motoren ud, rens den og giv sinterbronze lejerne et par dråber dåber syrefri olie, og lad den køre så olien bliver suget op i lejerne. fase
