Forindstilling af radiatorventiler.
Hej!
Jeg har fundet en guide fra Danfoss, hvori der står hvordan man skal indstille ens radiatorventil.
Link: http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/Forindstillingskort.pdf
Jeg fandt fremtil at min inde i stuen skulle stå på 4-4,5
- Min stue har et areal på 23m2
Så er det at jeg vil høre, kan man indstille ventilen for lavt, hvis ja hvilken konsekvenser kan det ha'?
Pt. har jeg sat ventilen til 3
Mål på radiator i stuen: (HxBxL) 55cmX15cmx163cm
Min termostat er en Danfoss Eco living Home.
mvh Kristian Gyde
20 svar
Hvis du har Danfoss Eco Living Home stiller du ventilen på den temperatur, du ønsker, og så ordner ventilen resten. Du skriver, at du har stillet ventilen på 3, hvilket svarer til ca 20°C, men er du sikker på at der er en Living Home termostat. Har du ikke et billede af ventilen.
Jeg skriver om ventilen og ikke termostaten
Skrevet af S. Fabrin på 06-11-2016 10:40
Jeg vedhæfter to billeder
Forudindstilling bruges, så vidt jeg tolker Danfoss diagrammer, ikke i forbindelse med termostatventiler, idet foudinstillingen er beregnet til max indstilling på ventilhoveder, som ikke er termostatiske. Max indstillingen bruges til at begrænse gennemstrømningen i ventilen og dermed radiatoren. Jeg har set på diagrammerne i den vedhæftede fil og ville sætte gennemstræmningen til 7 eller N, og lade termostaten om at regulere temperaturen og dermed gennemstrømningen i radiatoren. Ved for lav indstilling begrænses gennemstrømningen og dermed radiatorens kapacitet.
Forudindstillingen bestemmer max. flowet gennem ventilen og har ikke noget med termostaten at gøre. Jo mindre værdi der vælges jo mindre varme-kapacitet får den givne radiator og jo mere flow får de øvrige radiatorer. Svarer til indreguleringen af en gulvvarmemanifold.
Udfra tidsstemplet kom Fabrin få sekunder før mig med et rigtigt svar :-)
Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
Tak for de gode svar
Jeg troede bare det var en god idé at indstille værdien på ventilen, sådan at man fik det mest økonomiske flow i systemet
Sådan at retur vandet ikke er varmt, men køligt
Men i vil mene, at det vil være bedre at stille værdien på ventilen til 7/N fremfor 3, og lade min Danfoss termostat regulere det selv?
Ja, du stiller ventilen på 7 eller N og lader termostaten om reguleringen. Hvis du har mulighed for det kan du regulere fremløbstemperaturen til f.eks. 50°C, og hvis den temperatur er for lav, hæver du den med f.eks. 5°C ad gangen. til du har en behagelig temperatur, og din returtemperatur er passende. Hvis du ikke har mulighed for regulering af fremløbet, bliver du nødt til at acceptere en højere returtemperatur.
Hvis du har mange radiatorer vil det kræve mere af din pumpe at holde flowet oppe overalt hvis det bliver rigtigt koldt. Jeg ville følge anbefalingerne fra Danfoss og så regulere derfra hvis jeg alligevel mangler varme nogle steder eller vil begrænse andre steder f.eks. på værelser.
Der skete det igen :-)
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/24559' class='af-profile-link'>S. Fabrin</a> på 06-11-2016 14:59
Det tror jeg ikke, at jeg har mulighed for!
Jeg bor i en lejlighed med fjernvarme, og har ikke adgang til varmestyringen
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/44593' class='af-profile-link'>ViFixerDet</a> på 06-11-2016 15:00
<p>Hvis du har mange radiatorer vil det kræve mere af din pumpe at holde flowet oppe overalt hvis det bliver rigtigt koldt. Jeg ville følge anbefalingerne fra Danfoss og så regulere derfra hvis jeg alligevel mangler varme nogle steder eller vil begrænse andre steder f.eks. på værelser.</p>
<p>Der skete det igen :-)</p>
Jeg har tre radiatorer i min lejlighed
To af dem kan man indstille ventilen, og sidste kan man ikke.
Men det vil jeg prøve
