Carport på 5 stolper
Jeg har en carport, hvor taget bæres af 6 stolper, taget er utæt og jeg overvejer at skifte hele møget ud.
Problemet er at der kun er plads til en ret smal carport og derfor vil jeg gerne undgå midterstolpen på den ene side - altså lade taget være understøøtet af tre stolper i den ene side og kun to i den anden. Er der nogen, der har erfaring med at dimensionere de bærende bjælker?
Størrelsen på carporten er ca 7x3m og jeg regner med at lægge tag af vandfast krydsfiner med tagpap eller evt. en eller anden form for plastictag (Fastlock el.lign.). Erfaringer med forskellige typer af tag hører jeg også gerne om.
T.S.
Jeg har lige lavet en hurtig tegning til dig:
http://www.reactor7.dk/carport.gif
Carport set fra den side hvor der kun skal være 2 stolper.
Stolperne kan du lave af 150 x 150 mm.
Den øverste rem kan du lave af 150 x 63 mm. (lægges på højkant.)
Skrå stopler kan du lave af enten 150 x 63 el. 150 x 150 mm. alt afhængigt af hvad du selv synes er pænt.
Hvis du vil vide hvilke beslag og bolte du skal bruge, kan du lige skrive det her.
ThomasB
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af ThomasB (den 10-07-2001).]
TSørensen
TSørensen Trådstarter
2331
Tak for svaret, men jeg vil helst undgå de skrå stolper, så det er egentlig mest dimensionen på den øverste rem, jeg er interesseret i hvis den skal kunne bære klare et spænd på ca 6 meter. (Det er et relativt let tag: Krydsfiner + tagpap eller plastic)
Hmmm... Du skal op i nogle dimensioner der ligger på omkring 275 x 60 mm T1 (DK18) tømmer.
Sådan lægte/rem i den dimension, koster vel omkring 600 kr.
Du kan jo også bruge limtræ, men det koster til gengæld lidt mere.
Under alle omstændigheder kan du nok ikke undgå nogle tværstivere/vindtræksbånd, da der skal tages hensyn til bygningens stabilitet.
ThomasB
citat:
Oprindeligt indsendt af TSørensen:
T.S.
hej
brug endelig som tag træplader og tagpap,
trapetz og fastlock giver irriterende vandryp,kondens, om vinteren
mvh
henning
hning
Det her er et af de projekter fra sidste år, der blev udskudt til i år. Jeg havde egentlig bestemt mig til at lægge Fastlock plader, men nu kommer jeg pludselig i tvivl.
Jeg er dog noget forundret over at der virkelig skulle kunne komme kondens i en åben carport. Er der andre, der har erfaringer?
TS
x
  1. Rem ved udvidelse af carport
    Om Lav-det-selv (1 svar)
  2. Ny carport m. tagpap. Krav til konstruktion.
    Lav-Hus (12 svar)
  3. overdækket terasse
    Lav-Hus (2 svar)
  4. Dimension på Rem/spær
    Lav-Hus (12 svar)
  5. Redskabsrum op af muret carport
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Afstivning af carport
    Lav-Hus (10 svar)
  7. Spærantal og dimmensioner
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Byg carport selv?
    Lav-Hus (11 svar)
  9. Hæve carport.
    Lav-Hus (6 svar)
  10. Tag til carport/værksted
    Lav-Hus (5 svar)
Populært lige nu
  1. bekæmpe alger og mos på herregårdsten terasse
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 107607 gange)
  2. Mercury 7,5 hk vil ikke i frigear
    Bådmotorer (læst 329 gange)
  3. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 876 gange)
  4. Fuglerede har forskubbet tagsten
    Lav-Hus (læst 198 gange)
  5. Træhus - Råd i bjælke
    Lav-Hus (læst 444 gange)
  6. lampeudtag mangler
    Lav-Hus (læst 346 gange)
  7. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7448 gange)
  8. Polo rasle lyde ved lav fart i 1 og 2 gear??
    Lav-Bil (læst 457 gange)
  9. Løft HEB bjælke
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  10. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14492 gange)
