Jernbjælke på loft
Jeg skal fjerne en bærende skillevæg, og derfor har en ingeniør beregnet en H bjælke, som jeg kan lægge på mit loft (ovenpå spærfødderne istedetfor under (synligt). Laver et lille hul i gavlen ind på loftet.
Men hvor mon man kan købe sådan en HEB200 bjælke i Østjylland (incl. fragt + kran) ?? Har Smede sådan nogle .... ?
/ Raz100.
Hej. Jeg skal fjerne en bærende skillevæg, og... Vis hele indlægget
13 svar
RETTELSE det skal kun forskydes 0,5 m fra midten for at der bliver 1 m ( 60-70 kg) at bære ude i den tunge ende !
Nogle køreplader inde på loftet og så en sækkevogn vil gøre underværker.
Da jeg lavede øvelsen her på matriklen, var det under spærene, den skulle ligge. Det gjorde det lidt mere "levende" hvor jeg kørte bjælken indenfor på en gearkasseløfter + nogle klodser oven på, og en trailer med en stak paller uden for.
Jeg var alene om opgaven, men kan klart anbefale at være 2!
ktm
Jeg har løftet natursten på flere forskelliges steder. De vejede fra 200 - ca 800 kg. 2 murerbukke et hjemmelavet åg med en portrulle under og så 1 håndtalje. Jeg foretrækker faktisk at være alene. Men 2 kan også gå an. Er der flere skal der være en der tager "ledelsen".
På arbejde har jeg været med til at flytte maskiner på op til 30 tons. Aldrig mere end 2 om opgaven. Så nogle egeklodser, 1 donkraft og maskin "rulleskøjter"
