Sætte lampe op i gips loft
Jeg er ved at hænge 2 lamper op i et gipsloft.
Har boret et enkelt hul og tyder på der kun er 1 gipsplade.
Jeg har så ikke ramt noget træværk bagved og der er mindst 20 cm tomt rum bagved hul.
lampen er ikke synderlig tung så ville bare sætte en gipsravplugs i.
Men jeg synes det er svært at få raw plugs til ikke at blive skubbet bagud i hullet når jeg skruer krogen i.
Findes der andre måder at fæstne skruer / kroge i gips plader?
beklager...indlæg kom 2 gange fordi forum skrev "kristisk fejl"
Bruger du rigtige gipsplugs, F.eks.
https://www.bygma.dk/beslag-og-befastigelse/skruer/plugs/gipsplugs-metal-15-mm(100p109715)/
Eller
https://m.carl-ras.dk/e-shop/befaestigelse/fastgoerelse/gipsplugs/rosett/
\Morten
"I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve!"
De kan også fåes med krog på hvis det gør det nemmere.
https://www.elvvs.dk/p/plug-rosett-blaa-med-krog-for-et-lag-gips-3-18mm-10mm-med-krog-391848/
Når vi snakker montage i gips, er jeg mest til at bruge denne type. Enten med krog, eller med almindelig skrue, hvis det er andet der skal fastmonteres.
Du kan sikkert købe dem i små pakker i silvan/bauhaus, hvor der er en 5 stykker i. Så bliver prisen lidt mere overkommenlig.
