Korrekt montering af ekstern moter til emhætte
Jeg har en emhætte hvor motoren er monteret i en kasse på loftet. På kassen er der 2 studse, en til slangen fra emhætten i køkkenet og en til slangen til skorstenen. Motoren sidder i kassen, og kan kun sidde på en måde. Det der undre mig er, at motorens indsugning og udblæsning ikke sidder ud for studsene/slangerne men er drejet 90gr. I forhold til disse. Emhætten suger, men det virker ulogisk for mig, at motorens sug ikke sidder direkte ud for slangen der går ned til emhætten i køkkenet. Er der nogen med forstand på det her???
Sundkost
Det kunne lyde som om det en en centrifugalventilator, der sidder de to studse oftest i en 90 graders vinkel.
Har du evt. et billede eller to?😊
\Morten
"I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve!"
https://www.google.dk/search?q=centrifugalventilator&oq=centrifugalventilator&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=ventilator+radial
Mvh. Leif.
Onliner:
Tror ikke det er centrifugal ventilator. Det er en motor med en empeller/ventilator, den sidder i en motorkasse. Kassen har 4 sider, på side 1 sidder en studs til slangen fra emfanget i køkkenet. På modsatte side (side 3) sidder studs til slangen til skorstenen på taget. Motoren monteres i kassen, og kan kun side på en måde, således at indsugning og udsugning vender mod side 2 og 4, altså forskudt 90 gr. I forhold til slanger/studse.
Undskyld men hvordan vedhæfter man billeder? Jeg er lidt ny
Sundkost
