Trallemøbler - hvilket værktøj?
Jeg vil gerne lave en trallebænk til vores altan, men har lige opdaget min rundsavs savdybde (er det et ord?) kun er 55 mm, og da man skal save i 45 graders vinkel, så skal jeg kunne save til ca 70 mm dybde?
Jeg kan ikke bruge en håndsav da snittet gerne skal være helt lige. Har i nogle forslag?
Du kan save et snit med din rundsav så dybt den nu kan nå, og så save resten med en fuksvans, det er nemt når man har sporet at styre efter.
Du kan så pudse fladerne efterfølgende så de bliver helt jævne.
Sav først det ene snit med rundsaven, også vend emnet om, og sav fra den anden side. Du kan skære 40mm ved en vinkel på 45 grader, så det kan sagtens gøre det.
